电加热油炉使用循环导热油作为热循环介质,利用高温循环油泵强制循环,将热能输送到用热设备;继而返回重新继续加热的直流式加热设备,如此周而复始,实现热量的连续递增,使被加热物体温度升高,达到加热恒温的工艺要求。电加热油炉设备需要配备补油油箱用作设备正常补油和循环介质膨胀。因此,导热油炉系统需要实时检测补油油箱存油状态,防止系统缺油运行或者油箱导热油溢流。
电加热油炉检测补油油箱存油状态采用两种仪器,一种为开关量式浮子液位计,一种为磁翻板液位计。
开关量浮子液位计采用开关量信号,一般有于补油油箱装置中,检测补油油箱是否处于缺油状态。液位计未检测到导热油介质时,开关量闭合;液位计检测到导热油介质时,开关量未导通;采用开关量浮子液位计可以有效节约客户使用成本,但油箱需要加装液位显示装置。
磁翻板液位计采用开关量信号,一般有于补油油罐装置中,利用旁通管和油罐形成连通器,使两者液位高度一致,在液体浮力的作用下,当液面发生升降时,液面浮子随之升降,浮子内的永磁钢铁在磁耦合的作用下,驱动相同带有磁性的红、白翻珠进行180℃翻转,从而通过箱板内红、白分界线的刻度尺即可清晰、直观的液位高度。位计未检测到导热油介质时,开关量闭合;电加热油炉液位计检测到导热油介质时,开关量未导通;采用磁翻板液位计可以更加直观有效地便于客户使用与安装。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
电加热导热油炉换热器有哪些特点-珞石机械为你解答客户在产品工艺需求情况下,有时候既需要升温又需要降温,在购买电加热导热油炉的时候就需要考虑换热器,那么,电加热导热油炉该怎么选型换热器呢?接下来珞石机械为你详细解答。 电加热导热油炉进行降温时通过换热器与导热油进行间接换热来达到降温的目的,换热器也有很多型号,有些设备会使用到列管式冷却器,有些设备会采用板式换热器,列管式换热器一般情况下,耐温相对比较高,板式换热器耐温一般在200℃以内。 电加热导热油炉使用的列管式冷却器一般是由壳体、管板、U型换热管、折流挡板、封头等组成,材质采用不锈钢制作,在进行换热时,冷却水流体从封头的连接管处进入U型管的一端,在管内流动,再从封头连接管处U型管的另一端流出;这称之为管程,导热油流体从壳体接管进入,从壳体的另一端接管处流出,这称之为壳程。
