客户在产品工艺需求情况下,有时候既需要升温又需要降温,在购买电加热导热油炉的时候就需要考虑换热器,那么,电加热导热油炉该怎么选型换热器呢?接下来珞石机械为你详细解答。
电加热导热油炉进行降温时通过换热器与导热油进行间接换热来达到降温的目的,换热器也有很多型号,有些设备会使用到列管式冷却器,有些设备会采用板式换热器,列管式换热器一般情况下,耐温相对比较高,板式换热器耐温一般在200℃以内。
电加热导热油炉使用的列管式冷却器一般是由壳体、管板、U型换热管、折流挡板、封头等组成,材质采用不锈钢制作,在进行换热时,冷却水流体从封头的连接管处进入U型管的一端,在管内流动,再从封头连接管处U型管的另一端流出;这称之为管程,导热油流体从壳体接管进入,从壳体的另一端接管处流出,这称之为壳程。
电加热导热油炉使用的列管式冷却器具有结构简单、坚固、耐高温、体积小、承压能力强、密封性能稳定、传热效率高,U型管的两端固定在相同的板上,尾部可以自由浮动,从而解决温差应力问题;
电加热导热油炉使用的列管式冷却器的缺点:因采用的是U型换热管,受管弯曲半径的限制,总体来说布管较少,壳程的导热油流体容易形成短路,另外,坏一根U型管相当于坏了两根管,报废率高。希望以上解答能够帮助到你,如果还有什么不清楚不明白的地方欢迎询问。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
造成高精度模温机加热功率不同的原因-4大原因分析对于高精度模温机来说,加热功率是一个非常重要的参数,有很多因素都会影响和改变加热功率,那么在主机和模具都是一样的情况下,可能会存在加热功率不同,为什么会产生这种现象,下面小编将为大家简单介绍。 1、客户自己要求预留加热功率空间,比如他可能后面会换大的模具,客户自己就会要求让我们按至大的模具给他算。 2、现场的一个使用工况环境,有可能是他那边管道保温效果没有您这边做的好,热量流失比较严重,故加热功率稍选大一点。
