对于高精度模温机来说,加热功率是一个非常重要的参数,有很多因素都会影响和改变加热功率,那么在主机和模具都是一样的情况下,可能会存在加热功率不同,为什么会产生这种现象,下面小编将为大家简单介绍。
1、客户自己要求预留加热功率空间,比如他可能后面会换大的模具,客户自己就会要求让我们按至大的模具给他算。
2、现场的一个使用工况环境,有可能是他那边管道保温效果没有您这边做的好,热量流失比较严重,故加热功率稍选大一点。
3、还有可能是每个客户的物料湿度不一样,这样需要的能耗也不一样。
4、还有就是加热时间,客户也可能在加热时间长短上面也有自己的想法,故而加热功率可能会存在不一样的情况。
以上就是小编为大家整理的高精度模温机加热功率不同的原因分析,我们在机械的制作上,有着统一的标准化管理,严格的安全意识,保障高精度模温机出厂时的统一性,规范性。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
300度油式模温机内部有水怎么解决-操作步骤我们常用300度油式模温机因为加热媒介是导热油, 一般新购置的导热油,或者客户管路、客户设备中可能存在水分,我们直接加热到客户指定加热温度如(300℃),那么新购置的导热油、客户管路、客户设备中水分会快速气化,充满整个管路系统,系统压力会出现波动就会影响正常加热,下面小编就讲解下300度油式模温机如何煮掉油中的水分! 操作步骤: 1.注油后,系统稳定运行,压力保持稳定,初步设定温度可以设置为98℃,通过压力表观察系统稳定性;升温至98℃过程中若系统压力表开始不稳定或膨胀油箱液位高于“膨胀液位”的“胀”字,需要在“操作界面”点击“停止”,让系统进行一段时间的自然排气;然后开始逐步以5度左右为阶段升温,同时查看压力,要压力稳定后运行几分钟后再进入下一个温度阶段,如此直到目标温度后系统压力保持稳定方才可正常使用。
只看楼主 我来说两句 抢板凳新人一枚,完成任务谢谢
