土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 300度油式模温机内部有水怎么解决-操作步骤
发布于:2022-05-16 08:47:16 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
我们常用300度油式模温机因为加热媒介是导热油, 一般新购置的导热油,或者客户管路、客户设备中可能存在水分,我们直接加热到客户指定加热温度如(300℃),那么新购置的导热油、客户管路、客户设备中水分会快速气化,充满整个管路系统,系统压力会出现波动就会影响正常加热,下面小编就讲解下300度油式模温机如何煮掉油中的水分!
操作步骤:
1.注油后,系统稳定运行,压力保持稳定,初步设定温度可以设置为98℃,通过压力表观察系统稳定性;升温至98℃过程中若系统压力表开始不稳定或膨胀油箱液位高于“膨胀液位”的“胀”字,需要在“操作界面”点击“停止”,让系统进行一段时间的自然排气;然后开始逐步以5度左右为阶段升温,同时查看压力,要压力稳定后运行几分钟后再进入下一个温度阶段,如此直到目标温度后系统压力保持稳定方才可正常使用。
如是到珞石购买的300度油式模温机,我们都会派售后服务人员到现场指导使用安装解决客户煮油和其它问题的后顾之忧!
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
油式高温模温机初次使用如何排气-三大步骤
油式高温模温机在初次使用或者在更换导热油后,整个系统都存在空气,如果不把整个系统的空气排掉,会造成系统压力不稳,一方面导致泵的叶轮受力不均,影响泵的寿命;另一方面也会使加热管的热量不能够均匀的带出,影响加热效果;同时热量不均匀,会在加热管表面局部温度过高容易结焦,容易损坏加热管,所以在正常使用时需将整个系统空气排出。 如何判断油式高温模温机整个系统空气没有排出,可以通过系统泵运行起来的情况下观察压力表是否稳定,若压力表的指针不稳定,不停的摆动,说明系统有空气存在;另外也可以通过听泵的声音来判断,若泵在运行的时候听到泵发出很闷的声音,说明系统压力不稳,有空气的存在。
