油式高温模温机在初次使用或者在更换导热油后,整个系统都存在空气,如果不把整个系统的空气排掉,会造成系统压力不稳,一方面导致泵的叶轮受力不均,影响泵的寿命;另一方面也会使加热管的热量不能够均匀的带出,影响加热效果;同时热量不均匀,会在加热管表面局部温度过高容易结焦,容易损坏加热管,所以在正常使用时需将整个系统空气排出。
如何判断油式高温模温机整个系统空气没有排出,可以通过系统泵运行起来的情况下观察压力表是否稳定,若压力表的指针不稳定,不停的摆动,说明系统有空气存在;另外也可以通过听泵的声音来判断,若泵在运行的时候听到泵发出很闷的声音,说明系统压力不稳,有空气的存在。
排出系统空气的方法由以下几个步骤:第1步,系统补油口打开进行补油,补油完后接通电源后,先启动电机且加热开关处于停止挡,将温控表或者PLC的设定温度值设定在“0”度;第2步,若系统空气太多,先运行30S左右后停止电机,过10S左右再启动电机运行,加快其他排出,通过观察油式高温模温机压力表的指针,反复操作直到压力稍微稳定为止;第3步,然后在让泵运行10min,将系统空气排出。
选型导购
返回版块4563 条内容 · 9 人订阅
一般超高温模温机导热油能用多久-由使用时间和品质决定很多使用超高温模温机设备都会使用一种介质那就是导热油,那么很多厂家就问我这个导热油能用到什么时候啊,或者说能用多长时间,那么在这里小编给大家介绍一下导热油的一些常用参数。 一般国内导热油检测有下列四项: 1)酸值>1.5%;0.5mgKOH/g 2)残碳>1.5%;0.5mgKOH 3)闪点变化值>20%(和新油比较) 4)黏度变化值>15%(和新油比较) 上述四项主要指标的全部或其中两项不合格时即判定为失效。
