土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 一般超高温模温机导热油能用多久-由使用时间和品质决定
发布于:2022-05-16 08:23:16 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
很多使用超高温模温机设备都会使用一种介质那就是导热油,那么很多厂家就问我这个导热油能用到什么时候啊,或者说能用多长时间,那么在这里小编给大家介绍一下导热油的一些常用参数。
一般国内导热油检测有下列四项:
  1)酸值>1.5%;0.5mgKOH/g
  2)残碳>1.5%;0.5mgKOH
  3)闪点变化值>20%(和新油比较)
  4)黏度变化值>15%(和新油比较)
  上述四项主要指标的全部或其中两项不合格时即判定为失效。
  这里特别要指出的是涉及安全性能的“闪点”指标必须引起高度重视。那么什么是闪点呢?闪点有开口与闭口之分。闪点是导热油的安全性能指标,表明在运行中的导热油遇明火或静电发生燃烧或闪爆的可能性。一般导热油的闪点在180℃以上。闪点是指在规定条件下加热油品,油蒸汽浓度随之油温升高而增加,当油蒸汽的含量达到可燃浓度,移进火焰出现闪火时的至低温度称作油品的闪点。当该数值变化过大时,即使其他指标合格也必须考虑更换导热油。有些导热油可以再生处理,但是使用性不如新油。更换导热油前必须对油温机进行清洗。所以超高温模温机更换油是需要根据使用时间和油的品质来决定的。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用), 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用! 同时希望大家参与补充/提供相应资料图纸等
    2022-05-16 10:07:16
选型导购
4563 条内容 · 9 人订阅
高岭土水分仪的技术参数及使用方法
高岭土水分仪、高岭土水分测定仪、高岭土水分含量测试仪是替代传统烘箱干燥称重法的理想之选。水分仪快速测定法与烘箱干燥称重法是测量高岭土水分含量的两个主要手段。但由于烘箱干燥称重法耗时长且需要人工计算等,已经逐步改用水分仪快速测定法来进行高岭土水分的检测。高岭土水分含量分析仪测试操作简单,无需人工计算,关键是测试速度快且准确度高,与传统烘箱干燥称重计算法的测试数据具有良好的一致性。同时,高岭土水分含量测定仪的设计制造依据的是烘箱干燥称重计算原理,整体设计符合
