土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ 高岭土水分仪的技术参数及使用方法
高岭土水分仪的技术参数及使用方法
发布于:2022-05-14 11:29:14 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
高岭土水分仪、高岭土水分测定仪、高岭土水分含量测试仪是替代传统烘箱干燥称重法的理想之选。水分仪快速测定法与烘箱干燥称重法是测量高岭土水分含量的两个主要手段。但由于烘箱干燥称重法耗时长且需要人工计算等,已经逐步改用水分仪快速测定法来进行高岭土水分的检测。高岭土水分含量分析仪测试操作简单,无需人工计算,关键是测试速度快且准确度高,与传统烘箱干燥称重计算法的测试数据具有良好的一致性。同时,高岭土水分含量测定仪的设计制造依据的是烘箱干燥称重计算原理,整体设计符合GB/T 14563-2020《高岭土及其试验方法》中关于高岭土含水量试验的方法要求。
高岭土分类
依据高岭土的用途可以将高岭土简单分类为造纸工业用高岭土、搪瓷工业用高岭土、橡胶工业用高岭土、陶瓷工业用高岭土、涂料行业用高岭土等。
高岭土水分标准
各种用途的高岭土粉末的含水率在GB/T 14563-2020《高岭土及其试验方法》中均有明确指标。橡塑工业用高岭土粉的水分含量要求控制在1.50%以下;橡塑工业用煅烧高岭土粉的含水率要求不超过1.00%的上限;涂料行业用煅烧高岭土的水分含量要求不得超过0.80%的限值。而没有指明用途的高岭土材料根据产品形态也有做出相应的规定。膏状高岭土的水分含量要求《35.0%;块状或者粒状的高岭土的水分含量要求控制在18.0%及以内;粉状高岭土的水分含量要求控制在不超过10.0%的范围内;而干粉状高岭土的水分含量则是要求不得超出2.0%的。
高岭土水分的测定
无论是块状还是粉状高岭土水分含量测定方法均是采用烘箱干燥减重计算法。只是块状样品的取样量较大,需要取500g~1000g的样品。而粉末状高岭土测试含水率则只需取样10g。我们以粉末高岭土含水率测定做简单介绍。粉状高岭土水分含量测试简单归结为:用0.001g精度的电子分析天平称取10g左右的样品,放入已称量的称量瓶中,将称量瓶放入恒温干燥箱于105℃~110℃烘2h,加盖取出放入干燥箱内冷却至室温,称量,以后每烘1h称量1次,直至两次称量差不大于0.002g为止。同样可以采用0.001g精度的快速水分仪进行测试。
高岭土水分含量测试仪技术参数
仪器型号:JFSFY-120A
称重精度:0.001g
称重阀值:120g
含水率可读性:0.01%
称重传感器:HBM德国
数据处理器:ARM英国
温度设置:50℃~180℃增温1℃
校正方式:单点校正
样品盘直径:110mm
数据显示:重量、温度、时间等
数据接口:RS232
高岭土水分仪的使用方法
在仪器0.000g状态下,取10g左右的高岭土粉末于样品盘内,均匀平铺后盖上加热仓罩子,按Start键开始加热,测试完成后,仪器自动锁定显示高岭土粉末的含水率。
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
压铸模温机的作用-珞石机械压铸专用模温机
压铸模温机被广泛应用于镁铝合金压铸件成型工艺中,主要为了保证压铸件成型过程中不会出现局部过冷或者过热的情况出现,从而避免一系列缺陷的产生。那么压铸模温机的主要作用有哪些呢? 压铸模温机主要构成是由加热管、循环泵、以及电控部分组成,设备初次加入导热油、经循环泵打出流经加热管进行加热,然后将热量带走经过压铸模具换热,然后介质导热油再次进入模温机进行加热这样一个循环做功的过程。其主要的特征有:配有高扬程磁力循环泵,介于压铸模具的高温特性,需要介质有足够的压力保证换热速率,这样才能保证模具上的温度点受热均匀,热量会及时被带走,也不会出现热节点,模具的部分位置才不会出现过冷或者过热的情况,导致制品缩孔、冷隔、粘模、拉伤等缺陷的产生,避免种种缺陷的产生。
