06
建筑安装工程施工过程
①工序的特征是工作者不变,劳动对象、劳动工具均不变。
②工作过程其特点是人员编制不变,工作地点不变,而材料和工具则可以变换。
施工过程影响因素包括技术因素、组织因素和自然因素。
【小练习】下列因素中,影响施工过程的组织因素是()。
A.材料的类别
B.操作方法
C.机械设备性能
D.产品的质量要求
参考答案:B
07
工作时间分类
主要包括:工人工作时间的消耗和机器工作时间消耗的分类。
⑴工人工作时间的分类:
①必须消耗时间:有效工作时间(基本、辅助、准备与结束)、休息时间、不可避免的中断时间。
②损失时间:多余和偶然时间、停工时间、违背劳动纪律时间。
⑵机器工作时间分类:
①必须消耗时间:有效工作时间(正常负荷下、有根据的低负荷下)、不可避免的无负荷工作时间、不可避免的中断时间(与工艺过程特点有关的、与机械有关、工人休息时间)。
②损失时间:多余工作时间、停工时间、违背劳动纪律时间、低负荷下工作时间。
【小练习】下列工人工作时间消耗中,属于有效工作时间的是()。
A.因混凝土养护引起的停工时间
B.偶然停工(停水、停电)增加时间
C.产品质量不合格返工的工作时间
D.准备施工工具花费的时间
参考答案:D
答案解析:其中D选项属于有效工作时间中的准备与结束工作时间。A属于不可避免的中断时间,B属于损失时间中非施工本身造成的停工时间,C属于损失时间中的多余工作时间。
08
确定人工定额消耗量基本方法
【小练习】通过计时观察,完成某工程的基本工时为6h/m3,辅助工作时间为工序作业时间的8%。规范时间占工作时间的15%,则完成该工程的时间定额是()工日/m3。
A.0.93
B.0.94
C.0.95
D.0.96
参考答案:D
答案解析:6小时=0.75(工日/m3)
工序作业时间:0.75/(1-8%)=0.815
定额时间=0.815/(1-15%)=0.96工日/m3
09
确定材料消耗量的方法
①现场技术测定法,主要是编制材料损耗定额。
②实验室实验法,主要是编制材料净用量定额。
③现场统计法,这种方法由于不能分清材料消耗的性质,因而不能作为确定材料净用量定额和材料损耗定额的依据。可获得材料消耗的数据。
④理论计算法,是运用一定的数学公式计算材料消耗定额。
10
确定机具台班定额消耗量
【小练习】某出料容量750L的混凝土搅拌机,每循环一次的正常延续时间为9分钟,机械正常利用系数为0.9。按8小时工作制考虑,该机械的台班产量定额为()。
A.36m3/台班
B.40m3/台班
C.0.28台班/m3
D.0.25台班/m3
参考答案:A
答案解析:正常延续时间为9min=0.15h;
该搅拌机纯工作1h循环次数:1/0.15=6.67次;
该搅拌机纯工作1h正常生产率:
6.67×750=5002.5L=5.0025m3;
该机械的台班产量定额:
5.0025×8×0.9=36.02m3/台班
免费2人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
从审计视角看如何让工程变更结算更准确工程变更 是项目建设过程中的普遍现象,是承包人根据监理签发设计及监理变更指令进行的、在合同工作范围内各种类型的变更,包括合同工作内容的增减、合同工程量的变化、因地质问题引起的设计变更、根据实际情况引起的结构物尺寸、标高的更改,等等。工程变更不仅仅关系到工程整体质量,对最终结算价格也有着重要的影响,因此对中介机构出具的结算报告工程变更部分的审计也是工程审计的重点,为避免财政资金的损失浪费,看紧政府的钱袋子,笔者认为,可以通过“两审核两把关”,加大对工程变更审计的力度,保证工程变更结算的准确性。
只看楼主 我来说两句抢地板点赞学习了
