随着我国社会经济的快速发展,公路工程建设行业飞快进步,其造价管理领域的整体水平不断提升。公路工程造价管理是工程项目的主要评价指标,能够直接影响工程的建设目标达成情况,这就要求工作人员积极运用科学手段,结合公路工程项目的实际情况,合理开展造价管理与控制。在工程建设之前,工作人员需要开展工程造价编制工作,灵活运用新的定额,把握新旧定额的差异,将其运用于实际工程中。例如,运用于软土路基工程、路面工程、隧道工序部分等,全面把握公路工程的整体造价,以此实现公路工程建设的综合效益 [1]。
定额指在正常的工程组织之下,为了保证产品合格所提出的关于人力资源、原材料、资金消耗、机械成本等方面的规定保准。定额的本质是生产、劳动者、生产资料三方在数量与时间方面的具体配置,其考核标准为目标单位在完成规定合格产品的同时消耗的资源数量。定额能够在一定程度上反映当时社会生产力的发展情况,各单位能够根据定额具体安排工作计划。
公路工程定额是工程建设定额体系中的重要构成部分, 也是施工定额、公路工程预算定额的统称,更是工作人员完成各种测算的重要计算依据。结合公路工程的施工时间,若定额时间增加,则非定额时间就会随之减少,从而提高施工时间资源利用率。此外,在公路工程定额编制过程中, 工作人员可以结合自身工作经验和相关的技术资料,根据不同大小的工程量对其建筑材料、人力资源、资金等进行分析,最终确定工程定额;还可以根据技术测定法,对施工时间、施工流程进行多方测量,获得准确数据,以此制定定额,采用该方式制定出来的定额更加细致与精确,符合现代公路工程的建设要求[2]。
定额能够帮助工作人员调解施工组织及施工内容,同时具有以下应用价值:
第一,定额是工作人员在确定工程造价时开展工程技术分析的重要依据,能够对员工的技术水平进行分析,合理控制造价,完善施工组织方案。
第二,定额能够为按劳分配经济核算提供重要依据,促使各岗位员工均能够按劳分配,在保证各岗位人员专业素养的同时,提高公路工程建设整体效率。
第三,定额是帮助施工单位工作人员优化施工生产方法的主要手段,能够辅助分析各种可控因素与不可控因素, 合理监督与规划施工人员工作,优化生产方法 [3]。
第四,定额不仅能够为施工单位工作人员的施工动作研究、工时分析、现场布置、工具改革等方面提供重要依据, 还能够辅助总结施工生产规律,科学运用统计知识确定工程数据,保证工程定额的科学性。
在公路工程建设中, 工作人员要合理运用定额, 结合当下公路工程建设行业的发展情况,引进新的《公路工程预算定额》(JTG/T3832—2018), 学习新定额的内容,根据新定额内容调整定额运用方法,以此体现新定额的运用优势。在公路基础工程的机械土石方工序中,工作人员可以根据新定额综合路基土石方数量,保证边沟开挖的工料消耗量在土石方数量范围内,同时通过施工组织设计规划,套用机械土石方的工程量定额,结合人工操作部分的数据, 按照定额标准乘以 1.15。例如, 若此次工程的路基土方工程确定普通土借方量为 1 万 m3,确定运输距离为10.2km,挖掘机规格为 2m3,使用 15t 的自卸汽车进行运输,则可以确定10.2km 以下的 15t 自卸汽车数量为
(5.57+0.61×18)×10×1.19=196.945 台。此外,关于土石方工程量的定额运用,以 m2 为定额单位,利用水平投影面积,结合整修路拱、整修边坡、填前夯压实、挖方压实等不同的指数,采用“计价方= 挖方+ 填方- 利用方”“填方 = 利用方 + 借方”“设计断面方 = 挖方 + 填方”等公式进行计算 [4]。
在公路工程建设中,工作人员可以将定额运用于软土路基中。此次公路工程在软土路基段采用袋装砂井处理软基,确定砂井直径参数为 10cm,同时确定砂的定额用量 [5]。此时可以确定 7cm 编制,根据不同的设计直径,按照横截面的比例关系进行调整,从而确定砂量为4.56×2.041=9.307m3。结合该案例,在实际应用的过程中, 工作人员还需要结合袋装砂井、塑料水板,以设计深度作为工程量,将预留长度纳入定额材料的消耗量中。此外, 在实际运用的过程中,工作人员需要另外计算污泥排放费用,不能计算到振冲碎石桩中去;在计算石灰砂桩工程量时, 需要利用设计桩的断面数值与设计桩长数值相乘。
在公路工程建设中,工作人员可以将定额运用于路面工程中。在此次工程中,设计路面基层厚度为 30cm,材质为石灰砂砾土,确定二层施工,底层厚度约为15cm。利用稳定土拌、机拌混合施工, 上层厚度约为 15cm, 采用厂拌法进行施工,并利用自卸汽车运输 5km 工料,确定汽车规格参数为 15t,石灰含量浓度约为 5%。此时,工作人员可以结合新定额文件中的具体定额数值,分别确定两种施工方法需要使用到的设备数量、规格,假设每月工作日为22d,施工期为 6个月,可以采用公式“数量 = 额定计算消耗量 ÷ 施工周期(天数)÷ 幅度差 ÷ 每天工作时间”计算机械设备的数量。
在部分地区的公路工程中存在隧道工程,工作人员在将定额运用于隧道工程时,需要注意结合现行的隧道工程技术规范进行运用,根据具体的围岩划分标准以及I~VI 不同的等级合理运用定额进行计算。此次工程的隧道长度约为 6400m,确定围岩等级为VI 级,计算出渣人工预算定额值。结合文件中的定额参数,可计算得到出渣人工预算定额值为 8.5+3×0.7=10.6(工日 /100m3)。此外,在实际运用的过程中,由于定额中没有考虑混凝土工程的拌和费用,则需要按照桥涵工程的定额内容进行额外计算。在开挖定额的计算中,还需要结合超挖因素及变形预留因素进行综合考量。
在实际过程中,工作人员要认识到新旧定额之间的差别,认清新旧定额内容的变化,科学运用定额。在实际过
程中可以发现,与旧定额相比新定额的变化较大,工作人员需要认真学习新定额的应用范围与使用场景,确定定额的使用步骤,规范运用定额。在预算定额的运用过程中,要考虑机械土石方、隧道工程等方面的情况,将项目监控内容、施工测量内容等纳入定额管理中,且不将其作为定额的计算内容,从而保证对新定额的规范运用,充分发挥定额的运用价值,以此提升公路工程的整体造价管理与控制水平。
定额管理是控制工程造价的关键因素。定额管理的目的在于控制公路工程造价,工作人员需将新的定额管理运用于造价制定方面,通过定额管理保证工程总体质量,提高资金利用率和建设效率。在施工前,工作人员需要结合公路工程的实际情况进行总体评估,制订详细的预算方案,精确计算各项支出,从而为公路工程的稳定性提供有力保障。
定额管理工作能够进一步加强公路工程的经济管理效果。作为公路工程管理的重要内容,经济管理效果与新定额管理息息相关,定额管理能够为公路工程的科学决策提供精准依据,尽可能地避免出现决算超预算、预算超概算、设概算超估算的情况。
综上所述,要想有效控制工程造价,就要明确新定额与旧定额之间的差异,提出符合新定额内容的编制工作方法,从而充分发挥新定额的应用价值。在实际过程中,工作人员还应将新定额运用于其他环节,以此实现对公路工程造价的全方位把控。新定额管理是控制工程造价的关键, 要想提高公路工程建设的经济效益,则工作人员必须加强新定额管理工作,更好地理解、使用新定额,进而为我国公路工程建设行业的健康发展提供有力保障。
免费2人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 647 人订阅
工程量清单计价模式在公路工程造价管理中的应用摘要:与传统的施工图预算定额计价相比,工程量清单计价在单价构成、计价过程、工程风险分摊等方面具有明显优势,工程量清单计价也是目前国际上较为通行的计价模式及工程项目造价管理的重要依据。鉴于此,以具体公路工程项目为例,对施工单位基于工程量清单计价的工程开工预付款、进度预付款支付,施工,变更及索赔等阶段造价管理进行深入探讨,以期为实现工程造价的有效控制提供参考。 关键词:公路工程;造价管理;清单计价
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
夜有人吟阕
沙发
2022-05-22 23:01:22
一切都随缘
板凳
很不错的资料,学习了
2022-05-19 17:25:19
加载更多点赞收藏了
