2022年3月召开的“两会”上,李克强总理在2022年政府工作报告中提出“强化大气多污染物协同控制和区域协同治理”的环保要求。落实到我们注暖考试中,通风部分有很多知识点与“大气污染物系统控制”有关,比如《大气污染物综合排放标准GB 16297-1996》、过滤及除尘、有害气体净化等等。今天我们就一起梳理一下《大气污染物综合排放标准GB 16297-1996》(下称《标准》)中的相关考点。
细细数来,《标准》大大小小的考点主要有以下四个:
1、标准中关于空气“标准状态”的规定:空气压力为101325Pa、温度为273K时的状态。注意区分通风中空气标准状态(有时称为“标态”)与通风管管道系统、空调设备中涉及到的标准工况的区别,比如标准焓湿图、通风管管道线算图的标准工况一般是空气压力为101325Pa、温度为293K。
2、术语定义:最高允许排放浓度、最高允许排放速率、无组织排放等术语的定义要会判断。
3、排气筒高度对排放速度的影响(两个严格50%):
? 《标准》第7.1款规定,排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外,还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上,不能达到该要求的排气筒,应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。比如2012年的真题:
在一般工业区内(非特定工业区)新建某除尘系统,排气筒的高度为20m,距其190m处有一高度为18m的建筑物。排放污染物为石英粉尘,排放浓度为y = 50mg/m3,标准工况下,排气量V = 60000m3/h。试问,以下依次列出排气筒的排放速率值以及排放是否达标的结论,正确者应为何项?( )
(A)3.5kg/h、排放不达标 (B)3.1kg/h、排放达标
(C)3.0kg/h、排放达标 (D)3.0kg/h、排放不达标
? 《标准》第7. 4款规定,新污染源的排气筒一般不应低于15 m。若某新污染源的排气筒必须低于15 m时,其排放速率标准值按7. 3的外推计算结果再严格50%执行。比如2011年的真题:
某工厂新建理化楼的化验室排放有害气体甲苯,排气筒的高度为12m,试问符合国家二级排放标准的最高允许排放速率接近何项?( )
(A)3.49kg/h (B)2.30kg/h (C)1.98kg/h (D)0.99kg/h
4、排气筒及排放速率的内插法及外推法计算:若某排气筒的高度处于《标准》列出的两个值之间,其执行的最高允许排放速率以内插法计算,内插法的计算式见《标准》附录B,当某排气筒的高度大于或小于本标准列出的最大或最小值时,以外推法计算其最高允许排放速率,外推法计算式见《标准》附录B。
? 某排气筒高度处于表列两高度之间,用内插法计算其最高允许排放速率,按下式计算:
? 某排气简高度高于本标准表列排气筒高度的最高值,用外推法计算其最高允许排放速率,按下式计算:
? 某排气筒高度低于本标准表列排气简高度的最低值,用外推法计算其最高允许排放速率,按下式计算:
以上四个考点,基本涵盖了历年真题中关于《大气污染物综合排放标准GB 16297-1996》的主要考点,各位考友要认真学习,多加练习总结。
作者:张工暖专主讲(通风)-老杨
免费2人已点赞
通风排烟
返回版块13.86 万条内容 · 570 人订阅
风管耐火度及常见措施《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1号开始实施。目前,按照该新规范设计的项目陆陆续续进入验收阶段。其中,关于风管耐火度的问题经常在验收中提出。 标准中的耐火、隔热度要求 《建筑防烟排烟系统技术标准》对风管耐火度的要求 排烟风管 加压送风风管 补风风管
只看楼主 我来说两句抢地板感谢楼主整理
谢楼主分享 ,谢谢!
