土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 风管耐火度及常见措施
风管耐火度及常见措施
发布于:2022-05-18 09:57:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251-2017自2018年8月1号开始实施。目前,按照该新规范设计的项目陆陆续续进入验收阶段。其中,关于风管耐火度的问题经常在验收中提出。
标准中的耐火、隔热度要求
《建筑防烟排烟系统技术标准》对风管耐火度的要求
排烟风管
加压送风风管
补风风管
《建筑设计防火规范》对风管耐火度的要求
风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2.0m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施,且耐火度不应低于该防火分隔体的耐火度。
(通常情况,防火隔墙耐火度2.0h;楼板耐火度1.5h;防火墙耐火度3.0h。)
《建筑防烟排烟系统技术标准》对风管隔热的要求
当吊顶内有可燃物时,吊顶内的排烟管道应采用不燃材料进行隔热,并应与可燃物保持不小于150mm的距离。
注:排烟风管设置隔热的目的是防止高温烟气引燃吊顶内的可燃物。车库无吊顶,且都是机电管线,无可燃物,从隔热要求来看,车库排烟风管无需设置隔热措施。当吊顶内无可燃物时,也无需设置隔热措施。
隔热和耐火度是两个不同的概念!
耐火度定义
在标准耐火试验条件下,建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起,至失去承载能力、完整性或隔热性时止所用的时间,用小时表示。
风管的耐火度包括风管的耐火完整性和风管的耐火隔热性,两者需要同时满足。与结构梁、柱子、承重墙不同的是,风管无需满足耐火承载能力。
耐火完整性针对的是“火”,即风管在火灾中需保持结构完整性,不能被烧穿、烧烂、烧毁;耐火隔热性针对的是“烟”,即风管内的高温烟气不能引燃周围可燃物。
由此可见,风管耐火度要求已经包含了风管的隔热要求,如房间吊顶内的排烟风管满足0.5h耐火度时,无需再进行隔热处理。
常见措施
由于铁皮风管无法满足耐火度要求(至少不满足耐火隔热性要求),且没有正式的0.5h或1.0h的检验报告。因此,为了满足风管的耐火度要求,需要采取定的措施。目前,根据实际项目,常见的做法主要有铁皮风管+岩棉+防火板。
做法要求:在原金属风管外表面填充50mm岩棉,并采用8mm或者9mm风管板覆面。包覆后原金属风管耐火完整性与耐火隔热性提升至3小时,可保证排烟系统在火灾中正常运行。
注:风管无论采取何种耐火措施,都应有国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的耐火度检测报告,且现场实际做法应与报告中描述的一致。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
通风/空调系统风管内的空气流速
1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管
