土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 路桥资料库 \ 市政工程资料应如何编制和整理?
市政工程资料应如何编制和整理?
发布于:2022-05-18 10:13:18 来自:道路桥梁/路桥资料库 [复制转发]
1、做资料之前,要搞定的事情 :
①开工之前,通看图纸,进行分部、分项划分,并且一定要得到监理的认可。
②问监理资料做几份。
2、开工之前,要收集的资料 :
①规划许可证;
②招标文件、投标文件;
③中标通知书;
④地质勘察报告;
⑤施工合同 ;
⑥施工许可证 ;
⑦报质监、安监的
回执 ;
⑧施工单位营业执照和资质证书 ;
⑨施工单位安全生产许可证;
⑩项目经理等管理人员资质证书 。
3、开工时,要做的事情 :
①施工方案报审;
②检测(试验)单位资质报审 ;
③混凝土厂家资质报审;
④施工技术交底记录别忘了做。
4、施工过程中,材料和设备的合格证要及时收齐,要及时进行进场材料和设备的报审。
5、施工过程中,测量资料要跟上。
6 、要搞清楚本工程的公司技术负责人、公司安全负责人、项目经理、项目技术负责人、质检员、安全员、施工员、测量员、试验员、材料员、资料员等名单。签字时不可签错!!!
7、每次开会要记得写会议纪要,虽然是监理的事。
8、如果出现施工现场不按图纸做的情况,一定要弄清资料是按现场做,还是按图纸做。
9、做出的资料要及时打印出来,及时盖章、签字。
10、送检之前,去检测单位拿个送检指南。
11、看图纸要看完每一个字,尤其要看清文字说明、大样图。
12、安排好工序的时间后,要检查工序之间的时间间隔合不合理,工地上做不做得出来。
13、所有工序的报验都用报验申请表 (市政监-4) ,附上相应的施工记录和检验批表格以及隐蔽验收记录。
具体步骤 :
1、编写工程的施工方案、临时用电方案、事故应急救援预案,所有的方案都要向监理报审,方案报审表如下 : 施工组织设计 (方案) 报审表 。
2、填开工报告,用表如下 : 工程开工 / 复工报审表 ( 市政监 -1) 开工报告 (市政施管 -1.1) 。
3、等规划局来工地现场交桩时,填测量交接桩记录 : 测量交接桩记录 (市政
施管-16) 。
4、等开完工程的图纸会审会议,填图纸会审记录,用表如下 : 施工图会审记录(市政施管 -7) 。
5、填所有工序的施工技术交底 : 施工技术交底记录 (市政施管 -9) 。
6、试验资料 (每次送检时都要填写 : 见证记录 (市政试 -78) 。
(1) 开工时,要及时做的试验 : ①水泥、砂、碎石、石屑、钢筋、砖、管材、沥青等原材料试验 ②不同强度的水泥混凝土配合比试验 ③不同强度的水泥砂浆配合比试验 ④不同型号的水泥稳定土 (水泥稳定碎石 或水泥稳定石粉 ) 配合比试验 ⑤不同型号的沥青混合料配合比试验 ;
(2) 浇筑混凝土时,每天都要留置混凝土抗压试块 (不同强度的砼要分开留置试块) ;
(3) 用水泥砂浆砌筑时,要留置水泥砂浆抗压试块。
(4) 无压管道 ( 排水管、排污管 )在管道沟槽回填之前,都要做闭水试验。压力管道(给水管) 要做水压试验。
(5) 土路基、换填石渣路基、 水泥稳定土 底基层和基层、 沥青面层,都要做 压实度试验和弯沉试验。
(6) 水泥稳定土要做 7 天无侧限抗压试验。
(7) 浇筑路面混凝土时,每天都要留置混凝土抗折试块 ( 路面砼一般不需要留置抗压试块 )。
(8) 水泥混凝土路面浇筑完成后,要抽芯做劈裂抗拉强度试验。
(9) 沥青混凝土路面铺筑完成后,要抽芯做压实度、平整度、构造深度、摩擦系数等试验。
7、雨水管道沟槽开挖后,进行沟槽开挖报验,用表如下 : 报验申请表 (市政
监-4) 沟槽开挖与地基处理检验批质量验收记录 (市政质检 ·3·1)
8、雨水管道沟槽开挖好后,接着铺筑管道的碎石垫层,然后浇筑管道的混凝土平基,用表如下 : 报验申请表 ( 市政监-4) 管道基础检验批质量验收记录 (市政质检 .3.4) 隐蔽工程质量验收记录 (市政质检 .0.12) 。
9、平基浇好后,接着安装主管,用表如下 : 报验申请表 (市政监 -4) 管道铺
设检验批质量验收记录 (市政质检 .3.12) 钢筋混凝土管、预(自) 应力混凝土管、预应力钢筒混凝土管 接口连接检验批质量验收记录 (市政质检 .3.10) 隐蔽工程质量验收记录 (市政质检 .0.12) 。
10、管道安装好后,接着浇筑管道的管座混凝土,用表如下 : 报验申请表 (市政监-4) 管道基础检验批质量验收记录 (市政质检 .3.4) 隐蔽工程质量验收记录(市政质检 .0.12) 。
11、安装主管的同时,安装支管,砌筑 雨水口,用表如下 : 报验申请表 (市政监-4) 雨水口及支、连管检验批质量验收记录 。
12、装管的同时,施工检查井 (分混凝土检查井和砖砌检查井,有的检查井下面的井室是混凝土,上面的井筒是砌砖 ),用表如下 :
(1) 混凝土检查井用表 :
① 钢筋报验 : 报验申请表 (市政监 -4) 给排水构筑物钢筋检验批质量验收记录
(一)( 市政质检 .4.15-1) 给排水构筑物钢筋检验批质量验收记录
( 二)( 市政质检.4.15-2) 隐蔽工程质量验收记录 (市政质检 .0.12)
② 模板报验 : 报验申请表(市政监 -4) 给排水构筑物模板检验批质量验收记录 ( 市政质检 .4.14)
③ 混凝土报验 : 报验申请表 (市政监 -4) 普通混凝土浇注记录 (市政施 -24) 给排水构筑物现浇混凝土检验批质量验收记录 (市政质检 .4.16) 井室检验批质量验收记录(市政质检 .3.32) 隐蔽工程质量验收记录 (市政质检 .0.12) (2) 砖砌检查井用表 : 报验申请表 (市政监 -4) 井室检验批质量验收记录 ( 市政质检 ·3·32)隐蔽工程质量验收记录 (市政质检 .0.12) 。
13、检查井砌筑完成,等结构物混凝土和砂浆强度达到要求后,接着回填管道沟槽,用表如下 : 报验申请表 (市政监 -4) 回填施工记录表 ( 市政施-48) 沟槽回填检验批质量验收记录 ( 市政质检 .3.3) 隐蔽工程质量验收记录 (市政质检 .0.12)。
14、管道沟槽回填后,接着施工土路基或换填石渣路基,用表如下 : (1) 土路基用表 : 报验申请表 ( 市政监-4) 土方路基检验批质量验收记录 (市政质检 .1.1)隐蔽工程质量验收记录 (市政质检 .0.12) (2) 换填石渣路基用表 : 报验申请表(市政监-4) 填石方路基检验批质量验收记录 ( 市政质检 .1.3) 隐蔽工程质量验收记录 (市政质检 .0.12) 。
15、 路基完成后,接着施工水泥稳定土 (水泥稳定碎石或水泥稳定石粉 ) 底基层和基层,用表如下 : 报验申请表 (市政监-4) 水泥稳定土类基层及底基层检验批质量验收记录 (市政质检 .1.15) 隐蔽工程质量验收记录 ( 市政质检 .0.12) 。
16、基层完成后,接着施工面层 (沥青混凝面层或水泥混凝土面层 ) ,用表如下:
(1) 沥青混凝土面层用表 ( 每一层沥青混合料面层要分开来报验,比如下面层、上面层 ): 报验申请表 (市政监 -4) 沥青混合料摊铺记录 ( 市政施-26) 热拌沥青混合料检验批质量验收记录 (市政质检 .1.20) 沥青混合料面层透层检验批质量验收记录 (市政质检 .1.23) 沥青混合料面层粘层检验批质量验收记录 ( 市政质检 .1.24) 沥青混合料面层封层检验批质量验收记录 (市政质检 .1.25) 热拌沥青混合料面层检验批质量验收记录 (市政质检 .1.21) 隐蔽工程质量验收记录(市政质检 .0.12)
(2) 水泥混凝土面层用表 :
① 钢筋、模板报验 : 报验申请表(市政监 -4) 水泥混凝土面层模板安装检验批质量验收记录 ( 市政质检 .1.29)水泥混凝土面层钢筋加工及安装检验批质量验收记录 ( 市政质检 .1.31) 隐蔽工程质量验收记录 (市政质检 .0.12)
② 混凝土报验 : 报验申请表 (市政监 -4)水泥混凝土面层原材料检验批质量验收记录 (市政质检 .1.30) 混凝土面层检验批质量检验记录 (市政质检 .1.32) 。
17、面层完成后,工程就基本完工了, 接着做竣工资料,组织工程的竣工验收,
用表如下 :
(1) 试验汇总及评定用表 :
① 压实度检验汇总表 ( 市政质检 .0.1)
② 混凝土 / 砂浆试块留置情况及强度检查汇总表 (市政质检 .0.2)
③ 混凝土试块抗压强度检验评定表 (市政质检 .0.3)
④ 混凝土试块抗折 ( 弯拉)强度检验评定表(市政质检 .0.4)
⑤ 砌筑砂浆试块抗压强度检验评定表 ( 市政质检 .0.5)
⑥ 试验汇总表 ( 市政试-79)
(2) 分部、分项汇总用表 :
① 分项工程质量验收记录(市政质检 .0.15)
② 分部( 子分部)工程质量验收记录 (市政质检 .0.16)
③分部工程检验汇总表 (市政质检 .0.17)
(3) 外观、实体质量、安全和功能检验用表:
① 道路工程外观质量检查记录 (市政验 - 1)
② 给水排水管道工程外观质量检查记录 (市政验 - 3)
③ 道路工程实体质量检查记录 (市政验 -6)
④ 给水排水管道工程实体质量检查记录 (市政验- 8)
⑤ 单位(子单位) 工程质量控制资料核查记录 (市政验- 11)
⑥ 道路工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录(市政验- 12)
⑦ 给水排水管道工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 (市政验- 14)
⑧ 单位(子单位 ) 工程质量竣工验收记录 (市政验-17)
(4) 竣工验收用表 :
① 质量评估报告 (市政验 -18)( 监理单位填的 )
② 勘察文件质量检查报告 (市政验 -19)( 勘察单位填的 )
③ 设计文件质量检查报告 (市政验-20)( 设计单位填的 )
④ 工程竣工 报验单 ( 市政监-10)
⑤ 施工总结 (市政施管-17)( 作为工程竣工报验单附件 )
⑥ 竣工报告 ( 市政施管 -4)( 作为工程竣工报验单附件 )
⑦ 工程质量验收计划书 (市政验 -21)
⑧ 建设工程竣工验收报告(市政验- 23)
⑨ 竣工验收备案表 ( 市政验-24) 。
18、绘制工程的竣工图。
19、工程竣工验收之前,要把资料送到质监站检查合格后,才能竣工验收。验收完后把资料送到城建档案馆去初验,按照档案馆出具的整改意见书反复整改,直到档案馆满意为止。
注:本手册编制依据为国标标准,具体细节可能与地方性标准有所出入,但是千篇一律,应触类旁通,灵活使用。
路桥资料库
3.64 万条内容 · 299 人订阅
厂区沥青混凝土路面施工方案2021版word
