土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 自己供暖用的燃气壁挂炉该选择多大功率的?
发布于:2022-05-18 10:12:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我国北方的寒冷是无法用语言形容的,在北方家里安装燃气壁挂炉是很多人的选择。现在很多南方城市和中部城市都开始出现安装自主家庭供暖了。燃气壁挂炉具有家庭采暖和提供生活热水双重功能,深受广大消费者的喜爱!关注过壁挂炉产品的朋友们应该都知道,壁挂炉具有不同的功率,那么我们在为家中选购时如何选择壁挂炉功率呢?是不是壁挂炉功率越大家里越暖和呢?下面意特尔曼小编带大家了解一下。
有人说壁挂炉功率越大家中越暖?这种说法对吗?其实家中的温度,取决于我们设定的壁挂炉温度,比如我们设定室内温度为25摄氏度,一旦室内温度达标,壁挂炉就会停止工作,何来壁挂炉功率越大家里越暖和之说?那么我们该如何选择壁挂炉功率呢?其实很简单,燃气壁挂炉功率的选择我们主要可以从以下三方面来综合考虑!
1、居住面积
以意特尔曼壁挂炉为例:
房间面积在120㎡以下的用户应选择额定输出功率18kW;
房间面积在120~180㎡之间的,可选择额定输出功率24kW;
房间面积在180~220㎡之间的,可选择额定输出功率28kW;
房间面积在220~260㎡之间的,可选择额定输出功率32kW;
房间面积在260~320㎡之间的,可选择额定输出功率36kW;
2、考虑当地气候条件
我们所在地区冬季平均较低温度对壁挂炉选型很重要。国内规定的冬季室内温度值是标准的,但由于冬季平均温度值低,壁挂炉热功率可以选高一些。如平均温度值高,壁挂炉热功率可选低一些。
3、考虑建筑物保温状况
现在北方很多大城市的建筑物均采取了“三步节约能源”措施。合适这种保温标准的房间即使没有供暖设施,室内温度也可达13℃一15°C,而一些中小城市和农村的新建房屋还大都采取传统的建筑模式,这两种建筑对壁挂炉的热功率要求截然不同,即前者要求较低、后者要求较高。
想要掌握省气的诀窍,就要先弄清楚是什么决定了壁挂炉的燃气用量。指出,影响壁挂炉耗气量的主要因素有:房屋状况、设置温度高低、地暖/暖气片散热效率、使用频率和面积等。要通过使用方法来达节约能源省气的目的,就要针对这些因素进行处理。
1、装修好以后,仔细检查门窗的封闭性。如果封闭性不好,好不容易产生的热量会快流失,造成能源的浪费,使用量自然而然就会增多,当然就不省气了。
2、如果房屋面积较大且人口较少,可以将没人住或者使用频率低的房间的阀门调小甚至关闭。这样相当于减小了供热面积,不但节约能源,而且能加快正常使用空间的温度上升速度。
3、每个人的使用习惯不同,需要的舒适温度也不一样。人体对温度的敏感程度是3℃,也就是说温度波动大于3℃时人体才有明显的感觉。所以根据个人习惯设置合适的启动温差,也能可达节约能源的目的。
4、壁挂炉在启动时的气耗量是的,启动次数多,耗费的自然就多。建议,使用时尽量减少启动次数,家中无人时,可将壁挂炉调成低温运行状态,回家后再调到所需温度。
5、刚开始使用的时候耗气量还能接受,时间久了,越来越耗气,您是不是有这样的烦恼呢?这是水垢在作祟!采暖系统在使用时产生的水垢会影响设备的热效率,与没有水垢相比,可达同一温度需要的就变多了。所以定期清洗地埋管或者暖气片中的水垢是很有需要,这样不但能增加热效率,还能延长整个供暖系统的使用寿命。
  • huawa19992008
    huawa19992008 沙发
    谢楼主分享,希望多分享有用资料
    2022-05-18 10:35:18
    赞同1
  • huawa19992008
    huawa19992008 板凳
    谢楼主分享 代价有点大的哦
    2022-05-18 10:34:18
    赞同1
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
壁挂炉地暖中离不开水,同样离不开耦合罐。
一个普通的不锈钢耦合罐(去耦罐),虽然看起来简简单单的,只是一个罐体两边分别有两个接口。耦合罐一边接壁挂炉端循环,也就是我们常说的一次侧循环,耦合罐的另一边则连接地暖分集水器的上杠与下杠也就是地暖供水和回水。看似简单的结构组成部分,不仅可以解决地暖循环不好局部不热,耦合罐还可以让壁挂炉省气。 一个燃气壁挂炉内置是一个扬程只有6米的水泵,这个在循环泵中算是小水泵,但是壁挂炉的点火室却可以以特别大的火焰燃烧,让采暖水温度加热到80度左右,所以壁挂炉我们一般称为小流量大温差的热源,比较适用于同样工况的暖气片作为采暖末端。
