一个普通的不锈钢耦合罐(去耦罐),虽然看起来简简单单的,只是一个罐体两边分别有两个接口。耦合罐一边接壁挂炉端循环,也就是我们常说的一次侧循环,耦合罐的另一边则连接地暖分集水器的上杠与下杠也就是地暖供水和回水。看似简单的结构组成部分,不仅可以解决地暖循环不好局部不热,耦合罐还可以让壁挂炉省气。
一个燃气壁挂炉内置是一个扬程只有6米的水泵,这个在循环泵中算是小水泵,但是壁挂炉的点火室却可以以特别大的火焰燃烧,让采暖水温度加热到80度左右,所以壁挂炉我们一般称为小流量大温差的热源,比较适用于同样工况的暖气片作为采暖末端。
我们反观地暖,因为是铺设在地板下面,铺设面积基本上覆盖了整个房屋,在散热面这么大的基础上,采暖水的温度并不需要很高。耦合罐(去耦罐)可以对整个采暖系统中相对自由的水力进行平衡调节,没有耦合罐,壁挂炉供给的流量就不够地暖采暖使用。而且如果在系统中只是串联进去一个水泵,采暖水的流量并没有增加,只是单方面的增加了扬程,不但泵的损耗增加寿命减小,壁挂炉很容易出现频繁启动,不仅烧不热还会造成的能源的极大浪费。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
有地暖的家庭注意了,看你家有没有这个耦合罐和温控器。你家的地暖好用吗?你家地暖有耦合罐(去耦罐)吗?听到这个问题可能很多人觉得奇怪,虽然这些年地暖市场已经很普及了,装地暖的业主也越来越多,但其实还有很多很多家庭并没有享受到地暖,冬天还是只能开空调和穿厚点。这篇关于地暖耦合罐的文章家里有地暖的业主一定要好好看完,打算装地暖的朋友也要好好看看,避免以后踩坑。 无论家用地暖还是工程采暖都是有四个组成部分:热源、传输、末端、控制。有人觉得热源很重要,会花很多钱买一个非常昂贵的壁挂炉;有人觉得传输很重要,在选择主管道的时候选择更粗更厚更安全的;也有人觉得末端比较重要,非常愿意花大价钱买进口阻氧的地暖管;然而很少有人注意控制系统,如果把地暖比作一辆车,那控制系统中温控器和耦合罐就相当于刹车和油门,你会开一辆只有刹车或者只有油门的车吗?那你为什么会用一个没有温控和耦合罐的地暖?
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢楼主分享,希望多分享有用资料
