土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 有地暖的家庭注意了,看你家有没有这个耦合罐和温控器。
发布于:2022-05-18 10:11:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
你家的地暖好用吗?你家地暖有耦合罐(去耦罐)吗?听到这个问题可能很多人觉得奇怪,虽然这些年地暖市场已经很普及了,装地暖的业主也越来越多,但其实还有很多很多家庭并没有享受到地暖,冬天还是只能开空调和穿厚点。这篇关于地暖耦合罐的文章家里有地暖的业主一定要好好看完,打算装地暖的朋友也要好好看看,避免以后踩坑。
无论家用地暖还是工程采暖都是有四个组成部分:热源、传输、末端、控制。有人觉得热源很重要,会花很多钱买一个非常昂贵的壁挂炉;有人觉得传输很重要,在选择主管道的时候选择更粗更厚更安全的;也有人觉得末端比较重要,非常愿意花大价钱买进口阻氧的地暖管;然而很少有人注意控制系统,如果把地暖比作一辆车,那控制系统中温控器和耦合罐就相当于刹车和油门,你会开一辆只有刹车或者只有油门的车吗?那你为什么会用一个没有温控和耦合罐的地暖?
耦合罐在地暖中和油门一样,为了让本身动力不大的壁挂炉一次系统,转化为两次循环系统,并且让壁挂炉一次侧和末端二次侧独立运行,互不干扰。温控器就像刹车,当室温达到想要的温度,这个系统就可以停止工作,节省不少燃气。检查一下你家的地暖有没有耦合罐和温控器。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
钢铝暖气片和铜铝复合暖气片,哪个好?
首先,我们来说铜制暖气片,这款暖气片相对来讲价格贵不适宜使用。因为铜制暖气片非常节省空间,散热效果好,适用于各种采暖系统,使用范围广泛,但是由于铜属于稀有贵金属,因此铜制暖气片的价格相对来说较贵,所以并不适宜普通家庭选购和安装。 然后,我们再来看铜铝复合暖气片,这款暖气片的散热量大,家庭独立采暖首选。因为铜铝复合暖气片将铜材质抗压性能强、耐氧化腐蚀与铝材散热性能更好、以及重量轻的优势结合起来,形成强强联合、合作打造“1 1>2”的模式,使暖气片性能得到空前提高,具有了承压能力高、耐腐蚀、散热效果好、不受供暖系统限制等特点,销售价格处于中等偏上,但也在普通家庭消费能力范围之内。所以,像枫度这种铜铝复合暖气片赢得了许许多多家庭的喜爱,特别适合安装在独立采暖系统中,以充分发挥其散热量大、升温迅速的优势。
