土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 家用燃气壁挂炉开启夏季模式,保养TIPS必不可少
发布于:2022-05-18 10:08:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
进入夏季,天气可能会一直持续在30多度高温状态,这时候不可缺的就是空调。夏季比较爽的操作也许是躲在空调屋吃西瓜、小龙虾、烧烤……这才是夏天的正确打开方式。
当各位能人儿们陆续享受时光时,在冬季一直服役的壁挂炉,也开启了夏季模式。由于壁挂炉是一种集水、电和燃气为一体的复杂设备,经过长时间的运行后,由于和壁挂炉工作相关的水、燃气和空气等原因,灰尘、燃烧后生成的杂质和水垢等也会影响到换热效率和热水舒适性。为了让燃气壁挂炉更好地在夏季工作,这四个实用TIPS不可缺:
第一,模式转换。夏季使用燃气壁挂炉,要将壁挂炉置于夏季模式,因为壁挂炉(这里指双功能壁挂炉)分冬夏两种工作模式,冬季模式可以提供采暖与热水,夏季模式只提供生活热水。
第二,保持采暖系统满水保养。进入夏季模式请勿将采暖系统的水防空,并保持采暖系统水压处于正常状态(1-2bar),因为满水保养可降低系统含氧量,防备发生氧腐蚀;另外,还可减少重新补水产生新的水垢,延长设备使用寿命。
第三,水温不宜设置过高。使用壁挂炉时,生活热水的温度不要设置得太高,保持40摄氏度左右即可。长时间的水温过高容易生成水垢,影响壁挂炉的换热效率;另外,过低或过高的生活热水出水温度降低了使用舒适性。
第四,热水龙头不宜频繁关启。在洗浴过程中,尽量减少水龙头的开关次数,因为每开关一次热水龙头,壁挂炉都要重新启动一次,这段时间内有大量的冷水白白浪费掉,而且频繁开关水龙头的话,也会增加燃气的消耗量。
上面四个相对简单的夏季模式TIPS,不知道能人儿们学会了没?同时,意特尔曼壁挂炉小编建议用户请专业工作做一次系统的壁挂炉保养。
普通保养包含保养前检查、燃气检查、燃烧系统检查及保养、排烟系统检查及保养、漏水点检查、电器线路检查和壁挂炉功能性检测等。
深度保养则比较全,主要分为检查和清洗两大环节:
检查
检查天然气管道及各接头的密封性能、检查采暖和生活热水管路各接头、检查散热器或地暖各接口、检查电源插座的工作状态、同时检查壁挂炉烟道所在位置的环境等等,以防漏水,避免安全隐患。
清洗
除了壁挂炉的功能性检测,还应进行换热器的清洗等工作。专业清洗后可以恢复设备的高效运转,可延长壁挂炉使用寿命,真正成为一个节约能源、环保、高效和安全的采暖系统。
  • 11平平淡淡
    贴近生活,蛮好
    2022-05-18 15:58:18
  • 我爸爸去哪儿
    生活小妙招,嘻嘻
    2022-05-18 15:37:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
浅谈关于地暖耦合罐(去耦罐)的诞生
我们已经从不同的角度,不同人,不同平台看到了耦合罐(去耦罐)的魅力,让无数暖通人和业主“爱不释手”的耦合罐(去耦罐)如何诞生的呢?今天我们就来聊一聊这个地暖中神奇的东西,我们需要先从燃气壁挂锅炉地暖系统中存在的热量耦合和流量耦合的现象说起。 我们知道燃气壁挂炉地暖系统的热源是一个四四方方的机器,这个机器之所以可以让地暖中的水循环,一定离不开内部的水泵,而地暖末端是需要通过地暖分集水器把采暖水分到不同区域的地暖管,正常情况下很合理,也没什么问题。但实际的运行中,因为燃气壁挂炉内部的循环水泵不管是扬程还是功率,面对需要循环水量大的大面积地暖时,就会表现的心有余而力不足;面对地暖系统水的路径较长阻力较大时,导致地暖的回路不能保持良好的热水循环。无论是哪种情况都会导致地暖不热。
