我们已经从不同的角度,不同人,不同平台看到了耦合罐(去耦罐)的魅力,让无数暖通人和业主“爱不释手”的耦合罐(去耦罐)如何诞生的呢?今天我们就来聊一聊这个地暖中神奇的东西,我们需要先从燃气壁挂锅炉地暖系统中存在的热量耦合和流量耦合的现象说起。
我们知道燃气壁挂炉地暖系统的热源是一个四四方方的机器,这个机器之所以可以让地暖中的水循环,一定离不开内部的水泵,而地暖末端是需要通过地暖分集水器把采暖水分到不同区域的地暖管,正常情况下很合理,也没什么问题。但实际的运行中,因为燃气壁挂炉内部的循环水泵不管是扬程还是功率,面对需要循环水量大的大面积地暖时,就会表现的心有余而力不足;面对地暖系统水的路径较长阻力较大时,导致地暖的回路不能保持良好的热水循环。无论是哪种情况都会导致地暖不热。
想要解决壁挂炉内置水泵小的问题,最简单的方法就是在系统串联一台水泵,增加循环提高供热地暖效果,但直接这样串联的两个水泵非但不能解决问题,还会出现耦合现象,让其中一个水泵烧坏。为了避免这种耦合现象,便在壁挂炉和末端之间用一个罐体分开,并且把供回水都连接起来,这样去除了耦合现象,所以把这个罐体叫做去耦罐,大家口头更喜欢叫耦合罐。
这便是耦合罐的诞生之路,至于究竟是谁这么聪明想到这个耦合罐(去耦罐)的我也不是很清楚了。至少这个人为暖通事业做出了巨大贡献。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片装完就行吗,需要验收吗?质量 第一、暖气片管材的完整性,避开有过多的弯曲或者凹凸不平; 第二、暖气片的各个阀门配件检查是否拧紧、安装牢固,避开松动、缺漏或者是无法使用的问题出现。 设计 暖气片在设计安装之出,都少不了完整细致的设计。根据规划好的图纸,检查暖气片安装的位置及产品的一致性。其中,每个暖气片的安装尺寸也要注意检查,如果离地太高,这样暖气片后期的效果会因易气堵而变差。 稳固 现在的暖气片安装基本都采取挂式,尤其是卫浴间的暖气片,要悬挂毛巾、浴巾,稳固情况的检查不能少。可以轻轻向下动动暖气片,没有明显的晃动即可。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享
