土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片装完就行吗,需要验收吗?
暖气片装完就行吗,需要验收吗?
发布于:2022-05-18 10:07:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
质量
第一、暖气片管材的完整性,避开有过多的弯曲或者凹凸不平;
第二、暖气片的各个阀门配件检查是否拧紧、安装牢固,避开松动、缺漏或者是无法使用的问题出现。
设计
暖气片在设计安装之出,都少不了完整细致的设计。根据规划好的图纸,检查暖气片安装的位置及产品的一致性。其中,每个暖气片的安装尺寸也要注意检查,如果离地太高,这样暖气片后期的效果会因易气堵而变差。
稳固
现在的暖气片安装基本都采取挂式,尤其是卫浴间的暖气片,要悬挂毛巾、浴巾,稳固情况的检查不能少。可以轻轻向下动动暖气片,没有明显的晃动即可。
密封
这个是确保暖气片渗漏水隐患极为关键的环节。需要检查管路和暖气片的接口密闭性,加压试水一般8kg左右检测,高楼层的可以加至10--15kg。保持半小时检查是否会因渗漏掉压。变化不大,则说明暖气片安装管路连接紧密。
散热
暖气片安装效果好不好是我们关心的。在装修完成后,可以开启壁挂炉连接调试,看看暖气片的散热情况,温度、速度方面,并对于暖气片进行调试。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片为什么要做内防腐?
内防腐顾名思义就是在暖气片内部添加一个防腐涂层,防止因水质不好而结垢,最后影响暖气片的散热效果。“内防腐”其实是指一种预防法,简单来说,就是在暖气片的制作傍边,向暖气片的内壁涂上一种防腐涂层,这个作用就是使暖气片内壁附着力下降,杂质没有附着的地方,所以暖气片内壁也就不会轻易结垢。 由于钢制暖气片自身不带防腐功能,所以,暖气片生产厂家会在加工的时候做防腐层喷涂,即我们通常说的内防腐!这是因为,供暖水含有大量的腐蚀物质,还有水中的氧气会对暖气管进行腐蚀,时间久了就会造成暖气漏水,也就是官方通常所说的“沙眼”!因此,铸造钢制暖气片时,对内管进行防腐喷涂,可以有效的保障暖气的品质,达到延长使用寿命的效果。
