土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片为什么要做内防腐?
暖气片为什么要做内防腐?
发布于:2022-05-18 10:06:18 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
内防腐顾名思义就是在暖气片内部添加一个防腐涂层,防止因水质不好而结垢,最后影响暖气片的散热效果。“内防腐”其实是指一种预防法,简单来说,就是在暖气片的制作傍边,向暖气片的内壁涂上一种防腐涂层,这个作用就是使暖气片内壁附着力下降,杂质没有附着的地方,所以暖气片内壁也就不会轻易结垢。
由于钢制暖气片自身不带防腐功能,所以,暖气片生产厂家会在加工的时候做防腐层喷涂,即我们通常说的内防腐!这是因为,供暖水含有大量的腐蚀物质,还有水中的氧气会对暖气管进行腐蚀,时间久了就会造成暖气漏水,也就是官方通常所说的“沙眼”!因此,铸造钢制暖气片时,对内管进行防腐喷涂,可以有效的保障暖气的品质,达到延长使用寿命的效果。
暖气片中的支管每天浸泡在水中,如果不做防腐处理,因水质问题就会导致杂质吸附在暖气片内侧,最后影响暖气片的散热效果。也会导致暖气片的寿命远远达不到预期程度。如果供暖水质发生改变,还是会发生腐蚀。例如有些地区的水质严重偏酸性,如果暖气片不做内防腐的话,可能在使用一年或两年后就出现漏水等问题,所以不管是钢制还是铜铝复合材质,都需要做内壁防腐处理。
人们在挑选暖气片时,很少注意到内防腐,更多看重的是暖气片的价格、外型等因素,但是小编建议大家还是要仔细观察,然后选择品质更有保证的品牌比较好哦。
  • aq1965
    aq1965 沙发
    水质问题
    2022-05-27 08:43:27
  • 11平平淡淡
    原来如此
    2022-05-18 15:59:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
太阳能采暖,农村冬季取暖最佳选择
太阳能供暖主要是利用太阳能集热器收集太阳光并转化为热能供暖的技术,利用高科技的保温桶,以水作为传热储热介质进行供热。白天采暖费用为零,夜间或者雨雪天气,借助空气能辅助供热。外加智能化控制技术,村民只需要根据天气情况,人性化设置室内温度就可满足采暖需求。 太阳能取暖是目前农村地区普及使用的取暖设备,近年来国家也在大力推行太阳能取暖,但是很多人都在犹豫到底要不要安装太阳能取暖,下面汇励丰节能科技为大家介绍一下农村太阳能取暖的好处有哪些。
