土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 太阳能采暖,农村冬季取暖最佳选择
太阳能采暖,农村冬季取暖最佳选择
发布于:2022-05-17 13:35:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
太阳能供暖主要是利用太阳能集热器收集太阳光并转化为热能供暖的技术,利用高科技的保温桶,以水作为传热储热介质进行供热。白天采暖费用为零,夜间或者雨雪天气,借助空气能辅助供热。外加智能化控制技术,村民只需要根据天气情况,人性化设置室内温度就可满足采暖需求。
太阳能取暖是目前农村地区普及使用的取暖设备,近年来国家也在大力推行太阳能取暖,但是很多人都在犹豫到底要不要安装太阳能取暖,下面汇励丰节能科技为大家介绍一下农村太阳能取暖的好处有哪些。
1. 全年使用:太阳能取暖利用的是可再生能源太阳能,冬季的时候用来取暖供热,春夏秋三季不需要取暖的时候也可以满足我们的热水供应需求,一年四季都可以利用,不会闲置。
2. 费用低:太阳能通过吸收太阳光照来加热采暖热水,然后通过水泵进行地暖循环。太阳光是不收费的能源,因此只需要提供少量的电能来驱动水泵运行,即可实现家里的采暖,因此运行的费用是比较低的(光照条件好,使用电辅助比较少),而且初期的投入也相对较低。
3. 每天全天应用:根据气温想用多少天就用多少天,使用时间可以自己设置,不用像使用燃气锅炉或空调等担心费用高而只能一天开上2个钟头,其它时间硬撑着了。
4. 智能控制:运行设定简单,太阳能与电的结合,动态智能运行方式,搭配太阳能供热控制模块,日常费用降低。操作简单,老人孩子都可以轻松上手。
5. 安全干净无污染:采暖利用可再生能源太阳能,不像老式供热方式那样会产生环境污染问题。太阳能安全干净无污染,设备安装在室外,居住环境干净整洁,一边享受温暖,一边享受舒适的生活。
以上就是农村太阳能取暖的好处分析,由此可见太阳能取暖具有环保无污染、运行费用抵和方便操作等诸多优点。大家如果是居住在农村的话,使用太阳能取暖确实是非常不错的。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水地暖分集水器的安装要求
分集水器是水地暖系统不可或缺的控制装置,分为分水器和集水器,分水器用于连接各路供水管作配水用,集水器用于连接各路回水管作汇水用。安装中,一定要遵循分集水器的安装要求,不能将供水管和回水管安反了,否则会导致水管堵塞。 分集水器的安装要求: 1.分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间; 2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装; 3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面;
