分集水器是水地暖系统不可或缺的控制装置,分为分水器和集水器,分水器用于连接各路供水管作配水用,集水器用于连接各路回水管作汇水用。安装中,一定要遵循分集水器的安装要求,不能将供水管和回水管安反了,否则会导致水管堵塞。
分集水器的安装要求:
1.分配器安装在墙壁和专用箱内,住宅一般安装在厨房间;
2.集水器下面阀门距离地板30㎝以上处,水平安装;
3.供水阀门安装在分水器前面,回水阀门安装在集水器后面;
4.过滤器安装在分水器的前面;
5.分配器连接顺序:连在供水干管—锁闭阀—过滤器—球阀—三通(温度、压力表、接口)—分水器(上杠)—地热管—集水器(下杠)—球阀—连在回水干管。
以上就是地暖分集水器安装要求了,分集水器看似不起眼,却起着不可或缺的作用,所以在安装时要慎重严谨。其实地暖系统每一个安装细节要严格把关,才能保证地暖系统的长久运行。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
一台好的壁挂炉,这四个壁挂炉配件也应重视许多消费者在购买壁挂炉的时候,往往会用价格来衡量一台壁挂炉的好坏,总觉得贵的就是好的。意特尔曼小编告诉各位小主,其实这是一个错误的衡量方式。虽然说一分价钱一分货,但是咱在选购壁挂炉的时候要选择优质的产品,您说是不是?选择壁挂炉,不只是是看价格,还要确认主换热器、风机、水泵、燃气阀等是否为知名品牌产品,甚至还要考虑这四个配件。 1. 平衡式烟道的质量: 壁挂炉配件中的平衡式烟道价格其实并不贵,但是如果质量不过关的话,那么壁挂炉在使用的过程中有可能会将排出的废气倒吸回壁挂炉,导致锅炉频繁熄火。所以壁挂炉配件中的平衡式烟道质量需要过关,不过关直接影响壁挂炉的正常使用。平衡式烟道的质量自然也就成为购买壁挂炉考虑的一个方面。
