许多消费者在购买壁挂炉的时候,往往会用价格来衡量一台壁挂炉的好坏,总觉得贵的就是好的。意特尔曼小编告诉各位小主,其实这是一个错误的衡量方式。虽然说一分价钱一分货,但是咱在选购壁挂炉的时候要选择优质的产品,您说是不是?选择壁挂炉,不只是是看价格,还要确认主换热器、风机、水泵、燃气阀等是否为知名品牌产品,甚至还要考虑这四个配件。
1. 平衡式烟道的质量:
壁挂炉配件中的平衡式烟道价格其实并不贵,但是如果质量不过关的话,那么壁挂炉在使用的过程中有可能会将排出的废气倒吸回壁挂炉,导致锅炉频繁熄火。所以壁挂炉配件中的平衡式烟道质量需要过关,不过关直接影响壁挂炉的正常使用。平衡式烟道的质量自然也就成为购买壁挂炉考虑的一个方面。
2.闭式膨胀水箱的选材:
如果壁挂炉配件中的闭式膨胀水箱选材不靠谱,那么在系统中冷水受热后会发生膨胀,直接会导致产品坏掉,或直接漏水不能使用。膨胀水箱是壁挂炉的重要组成部分,并且承担的工作部分也是很重要的。膨胀水箱选材质量不过关,会直接造成壁挂炉不能使用,闭式膨胀水箱的选材成为购买壁挂炉考虑的再一方面。
3.自动排气阀的灵活度:
壁挂炉在供暖过程中,水在加热时会释放气体。如果自动排气阀使用不灵活的话,那么这些气体会直接损坏系统以及降低热效率。看起来这自动排气阀的作用是不大的,但是如果气体没有办法顺畅排出的话,会导致采暖系统管路氧化而被腐蚀。热水循环不畅通就会导致散热器局部不热,从而导致壁挂炉采暖设备不能够正常运行,这也就成为壁挂炉选购时需要考虑的第三方面。
4.补水阀的选材也重要:
壁挂炉中的补水阀主要是为系统补充压力,也能预防供热系统的热水回流到冷水管路中去,所以补水阀的选材就显得更为重要。如果是铁的话,那么长期使用肯定是会被氧化生锈。看起来这和壁挂炉配件无足轻重,但是有任何失误的话,也会影响壁挂炉的正常使用,这是选购壁挂炉的时候需要考虑配件的一方面。
当然,壁挂炉选购还需要考虑壁挂炉的功率能否适合居室面积,壁挂炉的外观能否和装修整体协调等多重因素,最后还是要选择适合自己家庭适用的、有品牌保障和售后完善的壁挂炉品牌。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
你知道暖气片的工作原理吗?暖气分为水暖和气暖,通常我们所说的暖气片指的是水暖,是利用锅炉,通常是壁挂炉烧出来的蒸汽或是热水,继而通过管道输送到暖气片,也就是散热器当中,再散发出热量,让室内的温度上升。当暖气片系统在正常运行的情况下,暖气片内侧是比较高的热媒,而外面是温度比较低的室内空气,这样通过通过对流的方式进行热量的传递,暖气片外表面将热量通过对流和热辐射换热的方式传给室内空气,达到采暖的目的。原理是比较简单,因此制热的效果也不错。
