土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 加急!财政部 商务部联合印发:关于进一步促进冷链物流发展的通知
发布于:2022-05-18 10:02:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
来源: 中物联冷链委
【免责声明】:本公众号文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点。如有侵权,请联系删除。
  • 11平平淡淡
    感谢分享
    2022-05-18 15:59:18
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
果蔬冷藏库的注意事项
果蔬经过冷却后,即可送入冷藏库冷藏。冷藏温度与相对湿度均要保持稳定,最好在吸入管线上装有恒压阀,不得有较大的波动,否则将直接影响果蔬的呼吸作用,如温度过高,相对湿度过大,将使果蔬的呼吸作用加快,引起它的变质腐烂。 同时,也会使果蔬“出汗”,在其表面呈现水滴而有利于微生物的生长繁殖,不耐贮藏;温度过低,相对湿度过小,又会引起冻伤果蔬,发生低温病害,且使果蔬干缩(如萝卜出现空心)。所以,一般果蔬冷却的冷藏温度在1~-1℃之间,相对湿度对水果一般要求在90-95%,在蔬菜一般要求在85-90%。如果相对湿度过低,可在鼓风机前配备自动喷雾器,清洁的水随冷风形成细微小的雾状喷向果蔬冷藏库的空气中,以调节其空气湿度,也可向冷藏间喷洒清水或在包装容器上盖上浇湿的草席。如果相对湿度过高,可在冷间墙角处放些吸湿性的物质。如块石灰、无水氯化钙、干燥的木炭等,以减少湿度。
