果蔬经过冷却后,即可送入冷藏库冷藏。冷藏温度与相对湿度均要保持稳定,最好在吸入管线上装有恒压阀,不得有较大的波动,否则将直接影响果蔬的呼吸作用,如温度过高,相对湿度过大,将使果蔬的呼吸作用加快,引起它的变质腐烂。
同时,也会使果蔬“出汗”,在其表面呈现水滴而有利于微生物的生长繁殖,不耐贮藏;温度过低,相对湿度过小,又会引起冻伤果蔬,发生低温病害,且使果蔬干缩(如萝卜出现空心)。所以,一般果蔬冷却的冷藏温度在1~-1℃之间,相对湿度对水果一般要求在90-95%,在蔬菜一般要求在85-90%。如果相对湿度过低,可在鼓风机前配备自动喷雾器,清洁的水随冷风形成细微小的雾状喷向果蔬冷藏库的空气中,以调节其空气湿度,也可向冷藏间喷洒清水或在包装容器上盖上浇湿的草席。如果相对湿度过高,可在冷间墙角处放些吸湿性的物质。如块石灰、无水氯化钙、干燥的木炭等,以减少湿度。
果蔬冷藏库的空气流速不宜过大,一般采用自然循环。果蔬在冷藏库期间,由于呼吸作用将放出二氧化碳,当空气中积存过多的二氧化碳(12-15%)时,就能促进果蔬的缺氧呼吸,产生许多不完全分解的,如乙醇,乙酮和丙酮酸等中间产物,使果蔬细胞组织发生中毒现象(二氧化碳生理毒害),加速果蔬的衰老和死亡,致使果蔬不能长期醛藏。因此,果蔬冷藏库内装有通风管道,以便冷藏期间进行通风换气,排除库内过量的二氧化碳,换进新鲜空气。通风次数和时间不宜过多和过长,否则将加速果蔬的呼吸作用,从而缩短其冷藏时间。
试验证明,空气中含有适当的二氧化碳量是必要的,这样可延缓果蔬的呼吸和成熟,并抑制微生物的活动。借助冷风机通风换气的时间在冬季以中午或傍晚为宜,在夏季以午夜或凌晨为宜,一般在入库初期,每天定时通风换气两次即可。以后可根据库房空气清新程度和有无异味或酒精味,来掌握换气次数和时间。如果有的季节气温高,不适宜换新鲜空气,可在库内装置带有溴化活性炭(溴有腐蚀性,不宜大量采用)。
不同的果蔬要求有不同的冷藏温度,所以要尽量做到分库冷藏,其平均容重为340公斤/m3,例如,南方产的柑桔和北方产的苹果耐寒力不同,因此要求冷藏温度不同,故不能在同一库房内冷藏。柑桔的冷藏温度为1-2℃左右,相对湿度在90%左右;而苹果的冷藏温度为+1~-1℃,相对湿度在90-95%左右;又如热带产的香蕉要求有更高的冷藏温度,一般为12~16℃。有强烈气味的蔬菜,如洋葱、蒜苗等也应单独冷藏,以免与其他果蔬沾染异味。
在国外,如英国对果蔬冷藏库的贮藏条件分为三类:
(1)温度1℃,相对湿度90-95%。适合于贮存莴苣、芹菜、菜花、洋白菜、萝卜之类。
(2)温度13℃,相对温度90-95%。适合豆、黄瓜、西红柿之类。
(3)温度1℃,相对湿度60-65%,适合洋葱之类。
总之,果蔬冷藏库在冷藏期间要求有稳定的适宜的温度和相对温度,冷间温度与蒸发温度的温差应控制在3-10℃之间,要求相对湿度低的商品,温差可采用大一些。这样可使它们的生理活动降低到最低限度。果蔬冷藏的温、湿度推荐条件。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
蒜薹冷库要怎样进行管理蒜薹的保鲜是需要控制其水分不让水分流失,下面介绍一下保鲜库蒜薹管理的方法: (1)温度管理;蒜薹入库后贮藏期最适宜的温度为0℃,幅度变化不超过上下0.5℃。每天定时测定库房不同部位的温度,力争做到温度均匀稳定。 (2)湿度管理:冷库里塑料袋内湿度一般不超过95%,变化幅度控制在85%~95%之间。库温的变化易产生气馏水,如袋内出现气馏水,应及时采取降湿措施。在冷库放风时,可用消毒的毛巾擦去袋内的气馏水。
