土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 蒜薹冷库要怎样进行管理
蒜薹冷库要怎样进行管理
发布于:2022-05-18 10:02:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
蒜薹的保鲜是需要控制其水分不让水分流失,下面介绍一下保鲜库蒜薹管理的方法:
(1)温度管理;蒜薹入库后贮藏期最适宜的温度为0℃,幅度变化不超过上下0.5℃。每天定时测定库房不同部位的温度,力争做到温度均匀稳定。
(2)湿度管理:冷库里塑料袋内湿度一般不超过95%,变化幅度控制在85%~95%之间。库温的变化易产生气馏水,如袋内出现气馏水,应及时采取降湿措施。在冷库放风时,可用消毒的毛巾擦去袋内的气馏水。
(3)气体管理:要定期测定冷库里或袋内的氧气与二氧化碳气体的含量。气体比例一般可控制在氧气2%~5%,二氧化碳0%~5%。如果氧气降到下限,二氧化碳升到上限时,要及时开袋通风,调整到所要求的指标。
(4)不同贮藏期的管理:蒜荃从采收人库到贮藏结束,生理上要经过旺盛期、稳定期和衰老期三个阶段。其管理措施分别是:
①旺盛期:从蒜薹人库贮藏到9月底为旺盛期。此期蒜薹呼吸较强,在管理上要特别注意温度和气体成分的含量。氧气的低限可适当低一些,二氧化碳的高限可适当高一些。
②稳定期:10~12月为稳定期。此期在管理上要严格控制好温度、湿度和气体成分。
③衰老期:此期蒜薹呼吸较弱,如二氧化碳浓度高,易造成生理病害。二氧化碳含量的低限可适当高些,高限可适当低一些。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库机房对土木建筑有哪些设计要求
冷库机房是冷库的心脏,是设置、操作及其运行冷库制冷设备或空调制冷设备的场所,所以冷库机房设计布置的合理与否关系到制冷系统运行的经济性以及操作管理人员的运行管理方便和安全可靠性。 冷库机房对土木建筑的一般设计要求如下:   1. 冷库机房宜为独立建筑,并布置在制冷负荷中心附近,靠近冷负荷最大的冷间,但不宜紧靠库区的主要交通干道; 2. 在总平面布置上,冷库机房宜在夏季主导风向的下风向,但在生产区内一般应布置在锅炉房、煤场等易发烟、灰尘大等场所的上风向;同时,冷库机房还应设在冷却塔的上风向,其间距不小于25m;
