土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库机房对土木建筑有哪些设计要求
冷库机房对土木建筑有哪些设计要求
发布于:2022-05-18 10:00:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷库机房是冷库的心脏,是设置、操作及其运行冷库制冷设备或空调制冷设备的场所,所以冷库机房设计布置的合理与否关系到制冷系统运行的经济性以及操作管理人员的运行管理方便和安全可靠性。
冷库机房对土木建筑的一般设计要求如下:
1. 冷库机房宜为独立建筑,并布置在制冷负荷中心附近,靠近冷负荷最大的冷间,但不宜紧靠库区的主要交通干道;
2. 在总平面布置上,冷库机房宜在夏季主导风向的下风向,但在生产区内一般应布置在锅炉房、煤场等易发烟、灰尘大等场所的上风向;同时,冷库机房还应设在冷却塔的上风向,其间距不小于25m;
3. 冷库机房四邻不宜靠近人员密集场所(如宿舍、幼儿园、食堂、俱乐部等),氨管道也不得通过上述房间,以免在发生重大事故时造成人员伤亡;
4. 冷库机房面积主要考虑机器、设备的布置及操作所需确定,一般可按冷库生产性建筑面积的5%左右考虑。机房建筑形式、结构、跨度、高度、门窗大小及其分布等具体问题最好由制冷工艺设计人员与建筑有关设计人员共同商定;
5. 冷库机房的高度要考虑到压缩机检修时气调设备和抽出活塞连杆的方便等因素并应兼顾通风采光的要求。一般大中型冷库机房的净高可取6.5-7m,小型冷库机房的净高可取5-5.5m。南方地区大中型冷库机房应设置通风阁楼,并要注意朝向和周围开敞,务必获得良好的自然通风条件和天然采光条件;
6. 为保证操作人员的安全和方便,冷库机房内通道不宜过长,以不超过12m为宜,但大型机房要超过12m时,需设两个以上互不邻近、直接通向室外的出入口。门洞宽度不小于1.5m,其中一个门洞宽度应能保证进入最大的设备;
7. 冷库机房所有的门、窗均应设计成朝外开启,并采用平开门,禁用侧拉门,以便出现紧急情况时人员避险逃脱。氨压缩机机房的门不许直接通向生产性车间,机房必须有良好的自然采光,其窗孔投光面积通常不小于地板面积的1/7~1/6,在炎热季节里应采取这样措施,避免阳光经常直射;
8. 为防止油浸,便于清洗,冷库机房地面、墙裙和机器机座等表面一般因为现浇磨石面层。油泵、液泵、低压集油器等设备基座四周,应设排水浅明沟;
9. 根据国家颁布的《建筑设计防火规范》,氨压缩机机房属于乙类危险性生产建筑,应氨二级耐火等级建筑物进行设计。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
卡斌制冷曾树根:内忧外患,更要相信未来
图/南京卡斌制冷设备有限公司董事长曾树根 2022年3月,南京暴发了一场突如其来的疫情,小区严格的封控管理使得中央空调市场上所谓“金三银四”的装修旺季被生生错过。直到4月底,南京依然有部分区域未完全放开。南京卡斌制冷设备有限公司董事长曾树根表示,疫情对公司一季度的销量影响很大,毕竟三月份是装修旺季。但就南京区域的整体中央空调市场而言,因经济相对发达,疫情管控响应速度快,造成的影响相对较小。
