土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 怎么样会导致超纯水系统一直排废水
怎么样会导致超纯水系统一直排废水
发布于:2022-05-18 09:40:18 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
大家在使用超纯水系统的实话可能会遇到各种各样的问题,那么是什么原因导致超纯水机一直排放废水的呢?下面带大家来了解一下:
1.高压开关失灵
若是高压开关失灵,设备一直在进行工作,可能会造成废水长流的情况。分析方式:关闭压力罐中的阀门,泵会继续进行工作,那就必定是高压断流器失灵了,此时需要更换。
2.进水电磁阀失灵
设备制满水之后泵会停止工作,这个时候进水电磁阀应当断开渗水。假如污水从污水口中一直流出,可能是进水电磁阀失灵。分辨方式:关掉渗水阀门,污水便会终止,就可以肯定是进水电磁阀出现问题了,只需要进行拆换就行。
3、逆止阀失灵
设备制满水之后,泵在停止工作的情况下,假如逆止阀不灵,压力罐中的水会逆流到RO膜壳,在污水口排出。分辨方式:关闭压力罐阀门,污水会停止流出,就能过肯定是逆止阀出了问题。
  • 痞子大王
    痞子大王 沙发
    感谢,学习一下。
    2022-05-25 15:40:25
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
哪些问题会导致超纯水机的性能出现下降?
    超纯水机在使用期间极有可能导致性能下降,所以为了确保能够延长超纯水设备的使用寿命,日常需要对设备进行维护以及保养工作,那么什么是导致超纯水机性能下降的要素呢? 1.进水的杂质含量 由于每个地方的水质都会有不同的差异,若是使用水质产生变化的情况下,需要及时调整超纯水机预处理的装置进行配置方案,否则进水杂质的含量以及种类也会出现预处理过滤不到位的情况发生,超负荷运行很有可能影响滤芯的寿命,若是滤芯更换频繁,对于后期成本来说是需要改进的。
