土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 哪些问题会导致超纯水机的性能出现下降?
哪些问题会导致超纯水机的性能出现下降?
发布于:2022-05-16 09:09:16 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
    超纯水机在使用期间极有可能导致性能下降,所以为了确保能够延长超纯水设备的使用寿命,日常需要对设备进行维护以及保养工作,那么什么是导致超纯水机性能下降的要素呢?
1.进水的杂质含量
由于每个地方的水质都会有不同的差异,若是使用水质产生变化的情况下,需要及时调整超纯水机预处理的装置进行配置方案,否则进水杂质的含量以及种类也会出现预处理过滤不到位的情况发生,超负荷运行很有可能影响滤芯的寿命,若是滤芯更换频繁,对于后期成本来说是需要改进的。
2.进水温度
超纯水机对于进水温度是有一定要求的,温度大约控制在1-45℃区间,建议在保证水温的尽量在可控制范围以内,否则会影响超纯水机的正常运作。
3.及时更换超纯水机零配件
尽可能安装厂家的建议进行滤芯的更换,这样才能报账纯水水质以及产能,保证设备的工作性能。
4.工作压力值
超纯水机主要是利用反渗透技术压差为为动力,用膜分离的过滤技术,反渗透膜主要借助于压力进行工作,只有再适当的压力下才能起到最好的过滤提纯效果,压力小的超纯水机产量也会变小,若是压力过大会导致反渗透膜过度消耗,寿命缩短,大大增加了设备的使用成本,超纯水机工作的压力一般是以4KG/c㎡左右最为适宜,过大或是过小的压力会影响到设备的正常运行。
以上介绍的是影响超纯水机性能的因素,注意日常的维护和保养可减少设备出现故障,从而可提高工作效率!
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
实验室纯化水机制成的水应当如何提取?
    实验室纯化水机制取的超纯水主要以降低离子、颗粒、有机物等污染物来达到超纯水的效果,主要应用于分析设备、细胞、分子学、电化学等领域。超纯水因为纯度的提高而具备很高的溶解性,实践证明15MΩ·cm以上的超纯水光是暴露在空气中一个小时以后水质就会下降4 MΩ·cm左右。     然而有时候使用超纯水进行的实验结果若是不理想的话,很多都不清楚原因的,其实取水时,超纯水也容易出现问题,下面我们来细说一下取水时所需要注意的细节。
