土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 人工挖孔桩和冲孔灌注桩验桩要点?这些经验可参考!
发布于:2022-05-18 09:21:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
左图为人工挖孔桩;右图为冲孔灌注桩。
验桩工作的重要性
保证基桩施工时桩端持力层与设计文件相符,满足承载力和稳定性方面的要求;
基桩出现质量问题时,会对建筑物的安全造成严重影响;
基桩出现质量问题时,补救成本高、工期长、影响坏;
高质量的勘察报告是验桩工作的重要依据和参考;
验桩时,需要谨慎、仔细和耐心。
人工挖孔桩验桩工作事项
人工挖孔桩验桩前,需要明确设计要求的桩端持力层、嵌固深度和单桩承载力,查阅勘察报告,询问施工时地面标高,了解人工挖孔桩深度和穿越地层。
验桩前要求施工方对孔底进行照相,提供电子版照片,根据照片初判孔底情况。
根据地层情况不同,分别加以介绍:
1.地层简单,无砂层和地下水的情况;
2.地层较复杂,存在砂层和地下水的情况;
3.地层情况复杂,基岩面起伏大,存在砂层、碎石和地下水。
地层简单的人工挖孔桩(无砂层、地下水)
验桩前查阅勘察报告,了解施工孔深,查看孔底照片,初步了解桩端情况,是否与勘察相符,初步判断是否入岩,对有怀疑的孔进行标记;
到现场后,查看孔口渣样,进一步确认是否入岩,根据渣样多少估计入岩深度;
让挖桩人员到孔底现凿岩样、现场拍照孔底情况;
如果勘察报告、实际桩长、照片、孔口渣样和现凿岩样都没有问题,一般情况下可判为已入岩;
与甲方、监理和施工沟通,入岩深度方面由监理控制;
及时记录现场验桩情况。
地层较复杂的人工挖孔桩(存在砂层和地下水)
验桩前期工作一样,需要了解勘察报告、持力层、桩长等情况,要求施工单位提供桩底照片;
当存在饱水砂层时,有时会出现入岩深度不足的情况;
当砂层以风化碎屑为主时,要防止误判。
地层复杂的人工挖孔桩(存在碎石和地下水)
当存在地下水时,尤其是无强风化的情况下,一般会出现入岩深度不足的情况;
砂层以风化碎屑为主,其中混有碎石,基岩无强风化直接为中风化或岩脉时,极易误判,一定慎重,宜亲自下到桩底查看情况
下桩时,提前让施工方准备雨衣、雨鞋、安全帽和第二条防护绳,抽干水后水泵断电,带强光手电和相机。
验桩时,尚未到基岩的情况
当地层中存在饱水砂层,砂层以风化碎屑为主,底部含碎石,基岩无强风化,直接为中风化或岩脉时,人工挖孔桩遇到上述地层时,验桩时千万慎重,防止误判!
下到桩底查验时,一定注意安全,配备第二条保险绳,一定带安全帽,防止坠物砸伤,同时也不要太紧张,身体别太僵硬,手握绳子时别太用力,稍微放松一些,避免抽筋。
在上到孔口的时候,应为最危险的时刻,注意相互间配合协调,手别被葫芦绞着,别人稳稳拉住自己同时另一只手抓牢井架钢筋后,再松开握绳子的手。
验桩时一定注意自身安全,防止坠落,防止触电。尽量通过挖桩人员下挖岩样、孔底照相等方式确定是否入岩。
如果地层不好,个人人为勘察报告中不宜提人工挖孔桩建议。
冲孔灌注桩验桩工作要点
冲孔灌注桩多以中风化岩石作为桩端持力层。
验桩前查看勘察报告,询问桩长和桩底标高,根据勘察报告对桩底情况有个初步认识。
根据桩端岩性不同,分别加以介绍:
1.桩端为花岗岩;
2.桩端为安山岩 。
桩端为花岗岩的冲孔灌注桩验桩工作要点
第四系和基岩进尺明显不同,强调施工方真实、准确的做好班报,为判岩提供参考;
从孔底现场捞取渣样,不要用孔口渣样;
中风化花岗岩渣样一般新鲜,棱角分明,呈片状。如果有磨圆,应为第四系砂层或碎石。
如果渣样中有泥球,则是遇到破碎带的重要信号 ,一定要重视。
中风化花岗岩进尺约10cm每小时。
我部门接触花岗岩的工程很少,经验不多,本次仅简单概述,应多向勘察所请教。
桩端为安山岩的冲孔灌注桩验桩工作要点
第四系和基岩进尺明显不同,强调施工方真实、准确的做好班报,为判是否进入强风化安山岩提供参考,但不能作为是否进入中风化的参考;
强风化安山岩、糜棱岩进尺速度甚至比微风化还慢;
从孔底现场捞取渣样,不要用孔口渣样;
中风化安山岩渣样一般呈紫红色,棱角不是非常明显,呈角砾状,但渣样中见不到泥球。
微风化安山岩渣样呈紫红色,棱角分明,呈片状,无泥球。
强风化和糜棱岩一般无渣样,都自己造浆。
如果遇到泥球,则是破碎带的重要标志,一定要慎重了!
安山岩几个典型岩样
破碎带岩样
糜棱岩(构造泥)岩样
正常风化带岩样
  • 与建筑二三事
    写得很好,学习借鉴!
    2022-07-06 15:29:06
  • 不如自成宇宙
    学习了,谢谢分享!
    2022-06-29 13:30:29
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
二次构造柱专用地泵使用-防患于未然很重要
对于二次构造柱专用地泵这类小型混凝土建筑施工机械而言,一旦发生故障就会耽误施工,轻则少打几米桩,重则可能要耽误好几天的施工进度。所以在使用二次构造柱专用地泵进行作业的时候,一定要做到防患于未然,维护好设备的同时也要积攒相应的处理知识,方便再次发生时快速解决。 比如说二次构造柱专用地泵的机油消耗,如果不是太大而且发动机排烟、排气和功率都没有异常,那就属于正常消耗,不用过多在意。如果二次构造柱专用地泵
