对于二次构造柱专用地泵这类小型混凝土建筑施工机械而言,一旦发生故障就会耽误施工,轻则少打几米桩,重则可能要耽误好几天的施工进度。所以在使用二次构造柱专用地泵进行作业的时候,一定要做到防患于未然,维护好设备的同时也要积攒相应的处理知识,方便再次发生时快速解决。
比如说二次构造柱专用地泵的机油消耗,如果不是太大而且发动机排烟、排气和功率都没有异常,那就属于正常消耗,不用过多在意。如果二次构造柱专用地泵机油消耗量明显增大或发动机排烟、排气、功率等异常,那么就是机器发生故障了,需要及时进行判断排查并作出相应处理。
要想有效提升二次构造柱专用地泵工作效率,保证项目进度,还是需要泵车操作人员持续向前辈学习,积攒一定的阅历和技术,才能更好更快的展开施工。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
钢筋180度弯钩增加值6.25d计算过程GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》 根据GB50666-2011第5.3.4和5.3.5条和上图所示:光圆钢筋,D取下限值2.5d,弯钩末端平直段长度BF取下限值3d CD 即 弯弧BD的外包长度:CD=D d=2.5d/2 d=2.25d弯弧中心线长度AB:AB= 0.01745*(D/2 d/2)*a =0.01745*(2.5d/2 d/2)*180
