在生产各种设备的时候我们会购买一个重要的零部件,那就是设备散热风扇。在购买设备散热风扇时,我们会根据生产设备需要的风扇参数进行选择,包括风量、空气压力、电流、功率、噪音、速度等。一些客户可能认为冷却风扇的旋转速度越快越好。这样,风量越大,冷却速度越快。让我们看看,散热风扇的转速越高越好是正确的吗?
事实上,转速越快越好。速度越快,风扇的风量就越大。然而,速度越快,噪音就越大。所以在确定风扇转速时,应该根据自己产品要求的标准参数进行选择。没有一定的标准说高速更好或低速更好,要根据自己情况来定。即可以帮助设备降温并且噪音比较低。如果冷却风扇的转速超过其标准值,如果长时间超负荷运行,则温差越大,但不能达到最佳散热效果。因此,散热风扇的速度越高,散热就越好是不正确的。
有时候使用情况与环境温度而变化,有时需要不同速度的风扇来满足需求。
风扇速度快意味着风扇带走的风量量大,在不考虑其他因素的情况下,高速风机的散热效果更好(只要是相同或相似的风机),但其缺点也非常明显,即会缩短风机的使用寿命。当然,这也与风扇的轴承有关。如果是油轴承,速度太高可能不是一件好事,而滚珠轴承可以达到更高的速度。
在使用过程中,相同尺寸风扇的风速与风压成反比。风速越快,风量越大,风压越小,风不能完全吹到散热器底部,导致散热器底部热量积聚,散热效果减弱。因此,如果需要同时增加风机的风量和风压,唯一的方法是增加风机的尺寸。
但是,增加风机的尺寸会导致一系列问题,如重量过大等。因此,我们最终应该根据你方产品的使用情况找到一个平衡点。这并不意味着盲目追求高速是好的,应该根据您的产品需求来选择。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
毅荣川技术百科:散热风机的噪声形成与处理?散热风机在运行时第一段声波产生的声音是由物体(固体、液体和气体)的振动产生的,当某个物体在来回旋转或振动时。周围的空气会受到它的影响,这样就会来回运动。这种运动从一个粒子传递到另一个粒子,交替形成密集和稀疏的层,因此声波在空气中被激发。在一定距离内,当声波到达人们的耳朵时,它会产生声音的感觉。 如果散热风机在使用了一段时间后,就会产生不小的噪音,这很烦人。有什么方法来消除或减少噪音呢?下面是如何消除散热风机的噪音。
只看楼主 我来说两句 抢板凳原来如此
