散热风机在运行时第一段声波产生的声音是由物体(固体、液体和气体)的振动产生的,当某个物体在来回旋转或振动时。周围的空气会受到它的影响,这样就会来回运动。这种运动从一个粒子传递到另一个粒子,交替形成密集和稀疏的层,因此声波在空气中被激发。在一定距离内,当声波到达人们的耳朵时,它会产生声音的感觉。
如果散热风机在使用了一段时间后,就会产生不小的噪音,这很烦人。有什么方法来消除或减少噪音呢?下面是如何消除散热风机的噪音。
一般形成散热风机噪音的原因有两种:灰尘过多和干油渍。如果不是,那就是零件问题。让我们先谈谈如何操作它。
1、更换静音风扇:我们可以换一个散热风扇,我们现在市场上有许多静音风扇。静音风扇都是通过层层严格测试,可以有效降低电源噪声。此外,它还可以为电源更换更好的散热风扇。更换动力散热风扇的过程也非常简单。关键是要注意风扇和电源之间的连接。
2、清洁散热风扇的灰尘:先准备一小瓶油和一根牙签,然后打开物体外壳,取出风扇,找到风扇叶片上的灰尘收集位置,用软刷清洁。清洁工作完成后,卷标通常出现在冷却风扇前部的中间。打开卷标查看风扇的轴承。用牙签蘸轴承上的润滑油,注意适量。完成后,贴回标签以避免灰尘,然后恢复冷却风扇和电源。给风扇加油时,不要随意使用发动机机油。劣质发动机机油无助于润滑,但会加速轴承的磨损。我们应该选择特殊的产品,这些产品可能会被高品质的缝纫机油所取代。
3、缓冲防震:假如我们用电源来举例,对于电源而言,防震位置不仅是冷却风扇和电源之间的连接,也是电源和底盘之间的连接。除固定牢固外,还可在接触部位加薄布、橡胶垫等缓冲垫,以购买专用电源防震产品。
更多技术指导,请关注毅荣川。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
带您领略Coolingfans散热风扇的世界-毅荣川我们在日常生活中不管是大型设备或者是小型设备中,有一个不可缺少的配件,那就是散热风扇。核心提示:散热风扇:英文全名叫Coolingfans,我们习惯叫散热风扇,有时候我们也叫散热风机,它分别有直流散热风扇,交流散热风扇,滚珠散热风扇,含油散热风扇等。 什么是散热风扇,今天毅荣川就带大家走进散热风扇的世界,散热风扇:英文全名叫Coolingfans ,日期散热风扇市场发展已经比较成熟了,毅荣川现在不断研发,也有新的技术推出。宽尺寸的安装空间20mm_250mm,也有各种电压,外形有方形,圆形,橄榄形等电器设计。
只看楼主 我来说两句 抢板凳感谢分享
