一、技术交底有几种形式?
2、会议交底: 施工单位总工程师向项目经理和技术负责人进行技术交底一般采用技术会议交底形式。由建筑公司总工程师主持会议,公司技术科、安全检查科等有关科室、项目经理、项目技术负责人等及各专业工程师等参加会议。将工程项目的施工组织设计或施工方案作专题介绍,提出实施具体办法和要求,再由技术科对施工方案中的重点细节作详细说明,提出具休要求(包括施工进度耍求),由质量安全检查科对施工质量与技术安全措施作详细交底。召开会议传达交底内容,可通过多工种的讨论、协商对进行补充完善,提前规避技术问题。
4、挂牌交底: 在标牌上写明交底相关要求,挂在施工场所,适用于内容及人员固定的分项工程。
图片来源于网络,某集团实测实量要求指引,版权归原作者所有
二、技术交底编制重点
1、土方工程: 地基土的性质与特点;各种标桩的位置与保护办法;挖填土的范围和深度,放边坡的要求,回填土与灰土等夯实方法及容重等指标要求;地下水或地表水排除与处理方法;施工工艺与操作规程申有关规定和安全技术。
2、砖石砌筑工程: 砌筑部位;轴线位置;各层水平标高;门窗洞口位置;墙身厚度及墙厚变化情况;砂浆强度等级,砂浆配合比及砂浆试块组数与养护;各预留洞口和各专业预埋件位置与数量、规格、尺寸;各不同部位和标高砖、石等原材料的质量要求;砌体组砌方法和质量标准;办法,安全注意事项等。
3、模板工程: 各种钢筋混土构件的轴线和水平位置,标高,截面形式和几何尺寸;支模方案和技术要求;支承系统的强度、稳定性具体技术要求;拆模时间;预埋件、预留洞的位置、标高、尺寸、数量及预防其移位的方法;特殊部位的技术要求及处理方法;质量标准与其,安全技术措施。
4、钢筋工程: 所有构件中钢筋的种类、型号、直径、根数、接头方法和技术要求;预防钢筋位移和保怔钢筋保护层厚度技术措施;钢筋代换的方法与手续办理;特殊都位的技术处理;有关操作,特别高空作业往意事项;质量标准及质量通病预防措施,安全技术措施和注意事项。
5、混凝土工程: 不同都位、不同标高混凝土种类和强度等级;其配合比、水灰比、塌落度的控制及相应技术措施;搅拌、运输、振捣有关技术规定和要求;混凝土浇灌方法和顺序,混凝土养护方祛;施工缝的留设部位、数量及其相应采取技术措施、规范的具体要求;大体积凝土施工温度控制的技术措施;防渗混凝土施工具体技术细节和技术措施实施办法;部位和数量与养护.须放各种预理件、预留洞位移具体技术措施,特别是机械设备地脚螺栓移位,在施工时提出具体要求;质量标椎和质量通病预防办法(由于混凝土工程出现质量问题一般比较严重,在技木交底更应予以重视),混凝土施工安全技术措施与节约措施。
6、架手架工程: 所用的材料种类、型号、数量、规格及其质量标准;架子搭设方式、强度和稳定性技术要求(必须达到牢固可靠的要求);架子逐层升高技术措施和要求;架子立杆垂直度和沉降变形要求;架子工程搭设工人自检和逐层安全检查都门专门检查。重要部位架子,如下撑式挑梁钢架组装与安装技术要求和检查方法;架子与建筑物联接方式与要求;架子拆除方法和顺序及其往意事项;架子工程质量标推和安全注意事项。
7、结构吊装工程: 建筑物各部位需要吊装构件的型号、重量、数量、吊点位置;吊装设备的技术性能;有关绳索规格、吊装设备运行路线、吊装顺序和吊装方法;吊装联络信号、劳动组织、指挥与协作配合;吊装节点联接方式;吊装构件支撑系统联接顺序与联接方法;吊装构件(如预应力钢筋混凝土屋架)吊装期间的整体稳定性技术措施;与市供电局联系供电情况;吊装操作注意事项;吊装构件误差标准和质量通病预防面施;吊装构件安全技术措施。
8、钢结构工程: 钢结构的型号、重量、数量、几何尺寸、平面位置和标高,各种钢材的品种、类型、规格,联结方法与技术措施;焊接设备规格与操作注意事项,焊接工艺及其技术标推、技术措施、焊缝型式、位置及质量标准;构件下料直至拼装整套工艺流水作业顺序;钢结构质量标准和质量通病预防面施,施工安全技术面施。
9、楼地面工程: 各部位的楼地面种类、工程做法与技术要求、施工顺序、质量标准;新型楼地面或特殊行业(如广播电视)特定要求的施工工艺;楼地面质量标准及确保工程质量标准所采取的技术措施。
10、屋面与防水工程: 屋面和防水工程的构造、型式、种类,防水材料型号、种类、技术性能、特点、质量标准及注意事项。保温层与防水材料的种类和配合比、表观密度、厚度、操作工艺.基层的做法和基本技术要求,铺贴或涂刷的方法和操作耍求;各种节点处理方法;防渗混凝上工程止水技未处理与要求;操作过程中防护和防毒及其安全注意事项。
三、为什么要三维交底?
1、通过三维能真实再现施工过程,将每个施工细节通过三维软件展现出来,提高了施工人员的工作效率,使工程施工变的更加简单,能有效的将施工技术通过三维模型传递给施工人员。
2、在现场利用工程施工三维技术对各种设备配套等信息在短的时间来传达 出来,让别人了解公司的技术实力,从而得到合作机会,也有助于提升企业形象。
3、如果是型的建筑物在施工时出现了问题,会造成很的损失,在采用工程施工三维模型后,就可以避免些错误,一旦出现问题也可以及时解决。如果是建成后出现问题,可以根据模型定位技术找到事故的地点并及时解决。
4、能保证施工质量,在有了工程施工三维模型的帮助,能确保施工计划有序的执行,也可以避免些危险事故发生。在出现问题时,可以及时进行修改和调整。
免费2人已点赞
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
BIM到底是不是骗人,谁用谁知道提到BIM是不是骗人的之类的想法,你都会发现,会引起非常大非常激烈的讨论。讨论程度无外乎一场头脑风暴,甚至可以说看成一块扔进水池的石头,激起千层浪花和涟漪! 有时候我觉得吧!BIM这个东西太宏观了,目前市面上都是在谈BIM如何的厉害,尽管大家觉得BIM是未来发展的趋势。从事BIM也有六年时间了,大家对BIM之所以有不同意见,总结起来无外乎以下几点争议问题。 一、什么是BIM模型?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
爱吃炸鸡番茄酱
沙发
2022-05-19 23:20:19
青椒抄肉丝
板凳
2022-05-19 14:04:19
加载更多很有价值的分享,BIM的应用非常之多,对项目的作用也很大,因此更需要是实际现场发现它更多的价值去落地化应用
谢谢楼主分享
