提到BIM是不是骗人的之类的想法,你都会发现,会引起非常大非常激烈的讨论。讨论程度无外乎一场头脑风暴,甚至可以说看成一块扔进水池的石头,激起千层浪花和涟漪!
有时候我觉得吧!BIM这个东西太宏观了,目前市面上都是在谈BIM如何的厉害,尽管大家觉得BIM是未来发展的趋势。从事BIM也有六年时间了,大家对BIM之所以有不同意见,总结起来无外乎以下几点争议问题。
一、什么是BIM模型?
这是一个老生常谈的问题,面对每一个提问者,我都会详细阐述我对BIM模型的理解: BIM模型可以看作一个集成了各阶段、各专业信息的一个"数据库",这个数据库里面有几何信息(三维)、非几何信息(材料信息、构件信息、施工计划信息、质检信息、运维记录信息等),非几何信息是"绑"在几何信息上的。 有了这个数据库,就可以增、删、查、改信息,而这个增删改是细化到某个BIM信息元素(如某个构件、某条材料信息)程度上的。建模是基本功,如何把有用信息赋予模型,提升模型利用率,解决实际工程问题。
二、BIM为什么比图纸牛?
如果把BIM看成"数据库",传统的图纸可以看成"文档"。对于数据库,你能开发程序对它增删查改,而对于文档,你就只能看了。例如,基于BIM模型自动检查碰撞,实际上就是从数据库里查出"几何数据",然后再进行计算得出的碰撞结果。而基于传统的图纸,你只能肉眼找碰撞了,因为图纸上的信息计算机压根不认识。有了这个数据库,你可以开发程序做很多有想象力的事情。所有BIM模型的维护更新,凸显尤为重要。
3、 BIM还有什么牛之处?
一般的非BIM软件,也用数据库管数据,也能进行增删查改,而BIM的优势有在哪呢?BIM不光是个数据库,它还是一个集中的数据库,所有的信息都放在这个数据库里,都能被其他专业、其他阶段人员增删改(前提是有权限),这就是常说的信息互通。
这也就意味着,如果你做完设计后,设计结果可以直接导入成本计算软件从而自动获得项目成本,不用再进行重复建模了。带来的好处一方面是效率的提高,另一方面是保证信息的一致性。
前一方面很好理解,后一方面指的是如果你的设计成果改变了,项目成本也能自动进行改变,计算出的成本与设计成果是相对应的。
建模质量决定BIM应用的深度。 几乎所有的人都认可此观点,但是因建模人员水平和软件因素的制约,很难把控模型质量。
4、 BIM的收益?
业主是BIM最大的获益方。 BIM的收益是综合性的,包括成本、质量、工期等等。就先说最简单的工程变更吧,马里兰大学的skibnewski教授统计了美国实施BIM的20多个项目,工程变更成本由项目总成本的10%降到了3%左右。国内的工程项目变更成本占项目总成本的比例一般是10-13%的样子,上海中心用BIM技术将其降到了4-5%,你可以算一下省了多少钱。当然,BIM技术还会带来其他很多方面的收益,比如工程质量、工期、后期运维等,这些比较难量化统计,就先不说了。
如何核算BIM的收益,没有一个固定的公式,各参建方对BIM所产生的收益截然不同。比如业主用BIM,关注的是BIM应用可以减少变更;设计方用BIM,关注的是设计费能不能多给点,技术本身能否提升设计人员的个人产值。那么施工方用BIM,关注的是能否缩短施工工期,提升施工管理的效率。
总之,我们做了这么多的BIM项目,都会最后交付使用的时候去核算BIM的收益情况,总体来说,BIM收益短期是负的,要看长期。
5、为什么用不好BIM?
1)人:懂BIM的不懂专业,懂专业的不懂BIM。坦率地讲,目前BIM行业从业人员的素质总体还是偏低。
2)钱:用BIM省了的钱是业主的,作为BIM的实施主体设计方与施工方没动力用BIM,即使用也是浮于表面。
其实这个问题概括起来主要是人和钱的问题,如果发散开来,估计大家都有一肚子的苦水要吐槽,欢迎大家文末吐槽交流。
5、 BIM有前途?
看看万达在干什么就知道了。王健林年会上单独强调了BIM技术推广,一年投入两个亿、开发BIM平台、建立BIM标准、集团全员进行定期BIM培训与考核、年薪百万在行业内挖人、集团每个系统内(成本、工程、采购等)均配一个BIM总监。
但需要指出的是,BIM本身只是个工具,并非万能。
万达这么狠地推BIM,其前提是配合万达的交钥匙模式以及轻资产模式,BIM只是服务于这两种模式的工具。
我把BIM看成一个工具,数字化过程的一个工具。BIM在大企业还是不宜干太久,得轮岗才好发展,BIM还没有完全职业化,目前只是岗位化而已。
7、BIM从业人员有前途?
高端人员有前途:比如BIM总监、BIM开发人员、懂BIM的工程管理人员、懂BIM的设计人员。
低端人员无前途:无工程背景,只会用BIM软件的人员,简称模农。
很少人能够达到前者的,大部分都是后者,所以BIM成就了极少数人,耽误了绝大多数人。
如果能够看得懂,理解透着七个问题,那么BIM是不是骗人,谁都知道。
免费2人已点赞
行见BIM
返回版块9102 条内容 · 64 人订阅
BIM超全汇总:5大好处、5大应用、4大注意、5大误区和10大功能BIM使现有技术出现巨大进步并逐步更新换代,同时也会影响到生产组织模式和管理方式的变革,并将推动人们思维模式的转变。 学习BIM对工程人到底有哪些好处?怎么应用呢?又需要注意哪些呢?必须避免的误区是哪些呢?有哪些功能呢?
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
爱吃炸鸡番茄酱
沙发
2022-05-19 23:22:19
青椒抄肉丝
板凳
2022-05-19 14:05:19
加载更多感谢经验的分享,往往真诚的话语都是犀利的,但更能引发我们的思考,欢迎更多的人能分享自己的想法和经验,共同探讨和进步
谢谢楼主分享
