1、高层钢结构的内力和位移计算一般可以采用弹性分析方法。按罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析方法。
对于延性类别为特别不规则的结构体系,按第一阶段抗震地震作用计算时,需要进行弹性时程分析补充计算,可以取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果的较大值;按第二阶段罕遇地震作用计算时,可以采用弹塑性时程分析方法。
2、计算高层钢结构的内力和位移时,一般可以假定楼板在其自身平面内为绝对刚性,但在设计中需要采取构造措施保证楼板的整体刚度。
对采用整体性较差、开孔面积大和有较长外伸段的楼面,需要考虑楼板在其自身平面内的变形,计算时需要采用楼板平面内的实际刚度。
3、高层钢结构进行弹性分析时,可以考虑现浇混凝土楼板与钢梁的共同工作,但在设计中需要保证楼板与钢梁间有可靠的连接。高层钢结构进行弹塑性分析时,不应考虑混凝土楼板与钢梁的共同工作。
4、高层钢结构需要根据具体结构型式和受力情况采用平面结构模型、平面结构空间协同模型或空间结构模型进行计算。
5、结构计算中需要考虑非结构构件对内力和位移的不利影响。
6、对重要的高层钢结构需要考虑地基与结构的相互作用。
7、计算高层钢结构的内力和位移时,除需要考虑梁、柱弯曲变形和支撑的轴向变形外,还需要考虑梁、柱的剪切变形和柱的轴向变形。除有支撑跨的梁外,梁的轴向变形一般可不考虑。钢框架结构体系的梁柱刚接时,需要考虑梁柱节点域的剪切变形,可以将梁柱节点域作为一剪切单元考虑梁柱节点域剪切变形的影响。钢框架的梁与柱采用端板式高强螺栓连接时,需要考虑半刚性连接对框架内力的影响。
弹塑性时程分析时,需要考虑梁、柱的弹塑性弯曲变形和支撑的弹塑性轴向变形,宜考虑梁柱节点域的弹塑性剪切变形,必要时宜考虑柱的弹塑性轴向变形。对于柱,还需要考虑轴力对弹塑性弯曲变形的影响。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
高层钢结构基础设计的要求都有哪些?1、每一结构单元基础底面积的形心,应尽量与上部永久荷载合力在基础底面的作用点相重合,以防止基础的倾斜。 2、同一结构单元可以采用同一类型基础(包括地基处理方式),并采取同一埋置深度。 3、当高层钢结构基础的埋置深度较大时,需要结合建筑使用要求,设置多层地下室,以发挥补偿基础的作用,减小地基压应力和沉降量;同时还有利于提高结构的抗侧力稳定性,减轻上部结构的地震反应。一个结构单元内不宜设置局部地下室。
