1、每一结构单元基础底面积的形心,应尽量与上部永久荷载合力在基础底面的作用点相重合,以防止基础的倾斜。
2、同一结构单元可以采用同一类型基础(包括地基处理方式),并采取同一埋置深度。
3、当高层钢结构基础的埋置深度较大时,需要结合建筑使用要求,设置多层地下室,以发挥补偿基础的作用,减小地基压应力和沉降量;同时还有利于提高结构的抗侧力稳定性,减轻上部结构的地震反应。一个结构单元内不宜设置局部地下室。
4、位于地震区的高层钢结构,当地基内存在软弱黏性土、可液化土、新近填土或严重不均匀土层时,需要利用纵、横向拉梁或钢筋加强基础的整体性和竖向刚度。
即使采用桩基础,也同样需要加强基础的整体性,以抵抗地震时地面裂隙对结构产生的不利影响。
5、高层钢结构与裙房采取联合整体基础时,两者的基础类型和埋置深度可以不同,但应采取地基处理、后浇带等措施,使两部分的基础沉降差控制在允许范围内;并需要通过计算,确定基础和上部结构由此沉降差引起的附加内力,并采取相应的加强措施。
6、当高层钢结构采用天然地基,高层钢结构与裙房之间又设置沉降缝时,为了确保高层钢结构的抗侧力稳定性,高层钢结构基础埋置深度需要比裙房基础埋深低1.5米以上;并采用粗砂、砾砂等坚硬、颗粒状材料,将地面以下的沉降缝填实、压密。
7、地下室外墙、底板以及它们的沉降缝,其构造都需要满足地下室的防水、防渗要求。
装配式施工
返回版块9484 条内容 · 133 人订阅
装配式卫生间在装配式装修中的应用装配式建筑作为传统建造方式的变革,有利于全面提升建筑质量和提高整体建筑水平,使建筑综合质量和性能得以提高;有利于促进建筑业节能减排保护环境,减少碳排放,降低扬尘和噪声污染,改善城市环境,推进生态文明建设。所以从国务院到地方政府,都在大力发展装配式建筑,不断的提高建筑装配率。装配式卫生间作为重要一环,也在装配式建筑中得到越来越广泛的应用。 装配式卫生间的优点
