土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利时事 \ 中国最明目张胆的九大错别字,不得不服!
中国最明目张胆的九大错别字,不得不服!
发布于:2022-05-17 14:19:17 来自:水利工程/水利时事 [复制转发]
在我们中国,有些个错别字,晃灿灿地悬挂于一些著名景点的牌匾或者石刻之上,流传至今……
>天下第一错字
地点:承德避暑山庄。
错字:避暑山庄——“避”右边的“辛”多了一横。
之所以说它是天下第一错字,因为它是由皇帝亲笔手书,且悬于国家重要场所的门前。
“避”字右边的“辛”下部多写了一横,此错字是康熙亲笔御书,题写于康熙五十年。
康熙多写一横,臣僚应该当即看出来了,但皇帝是金口玉言,谁也不敢提醒皇帝写错了,结果就造就了这天下第一错字。
在清代,承德避暑山庄是一个重要的政治场所,皇家接待各少数民族的首领,如蒙古、西藏、新疆等,都是在避暑山庄,不知那些首领们看到这个错字会作何感想。
>最有说法的错字
地点:杭州西湖。
错字:花港观鱼——繁体“鱼”字四点变三点。
“花港观鱼”碑,也是康熙皇帝的御笔,“鱼”字少一点是“有意写错”。
康熙信佛,有好生之德,题字时他想“鱼”字下面有四个点,四点代表“火”,鱼在火下烤,还能活吗?
于是有意少写了一点,三点成“水”,这样鱼便能在湖中畅游,潇洒地活了。
>最富哲理的错字
地点:江苏扬州大明寺平山堂。
错字:“风流宛在”——“流”字少一点,“在”字多一点
在江苏扬州大明寺的平山堂,正堂左边的“风流宛在”匾额,出自清光绪初年两江总督刘坤一之手,据说刘坤一是为追念曾在扬州主政的欧阳修所作。
原来,历史大名人欧阳修在扬州时是个“风流太守”,在风情万种、色艺双绝的扬州美女石榴裙下曾弄出了不少韵事。
刘坤一把“风流宛在”中的“流”有意少写一点,“在”字多一点,意思不言而喻,希望少点风流,多点实在,极富哲理。
>最令人叫绝的错字
地点:山东曲阜孔府。
错字:与国成休安富尊荣公府第,同天并老文章道德圣人家——上联中的“富”字少上面一点,宝盖头成了秃宝盖。下联中的“章”字下面的一竖一直通到上面。
原来错字的妙处在于:“富”不出头,意思是“富贵无头”;“章”字下的一竖出头,则表示“文章通天”。
两个错字,一下子就体现孔府这个非常门第的身份,不只没有人说它是错字,游人明白后反而连连叫绝。
>出现次数最多的错字
地点:南京明太祖朱元璋的明孝陵。
错字:在南京明太祖朱元璋的明孝陵上,有一个明孝陵保护碑,上面的“明孝陵”写成了“眀孝陵”。
在陵墓宝顶正南面的石砌墙体上有“此山明太祖之墓”七个字,其中的“明”也写成了“眀”。
前者是著名书法家武中奇的“有意错”,后者则是民国初年所题,至于题者叫甚名已无从查考了,估计也是精通书法者。
这两个“眀”与少一点“魚”和多一横“避”不同,“魚”、“避”那是皇帝创作,具有“合法性”,这个“眀”字则是非法的。
但因为出自书法家之手,可以归结为艺术字,或是书法体。
“眀”这个错字很有来历,东晋大书法家王献之著名的《洛神赋》贴中,“明”字便写成了“眀”。
在清代,把“明”写成“眀”的现象很多。
清代文字狱很厉害,当时文人在许多场合都不敢直书大明王朝中的“明”,担心惹祸,但又不能绕过此字,于是把“日”易为“目”,意思是“睁眼写错字”。
另一种说法则相反,用“目”代替“日”是一种智慧,代表的是一双慧眼。
如武侯祠的“眀良千古”就是这用意,“明君之明重在能识人、识势”,所以重“目”,而诸葛亮正是这样有眼光的人。
在成都著名的武侯祠内也有,有块匾额叫“明良千古”,其中的“明”就写成了“眀”;
新都的宝光寺有“光明世界”匾,上面的“明”字也写成了“眀”;
济南市大明湖门牌上的“明”字,同样写成了“眀”。
>最壮观的错字
地点:秦皇岛市山海关。
错字:天下第一关——“第”字竹字头变草字头。
(咱们庐山市秀峰景区,由米芾提出的第一山牌匾也有这个错误哟~)
此匾乃明代著名书法家萧显所书。
其匾长5米多、高1.5米,每个字都是1米有余,其大自不待言。
它从东向西逐渐增大,在笔划的处理上,把第一的“第”字改写成草字头的“苐”,使笔划减少。
视觉上的分量减轻,让繁体的“关”字笔划凝重、粗壮有力,牢牢地压住似乎将要翘起的城楼西端。
字为楷体,笔力遒劲雄厚,与城楼规格浑然一体,给人以大关雄壮平稳感,堪称古今巨作。
>最刻骨铭心的错字
地点:西安碑林。
错字:碑林——“碑”字少一撇。
此匾出自清代著名爱国将领、禁烟英雄林则徐之手。
林则徐成名于禁烟,也因禁烟而惹祸,遭到了怕战派的诬陷,结果被道光皇帝革职,从重发往伊犁,效力赎罪。
道光二十一年(公元1841年)七月,林则徐在赴伊犁、途经西安时,写下了“苟利国家生死以,岂因祸福避趋之”的诗句。
就在写下这诗句前,林则徐来到碑林,希望从前人的墨迹中寻找点人生的安慰和前进的动力,并认真写下了“碑林”二字。
有人认为这是他当时心境的自然流露:“碑”字头上的一撇没有了,寓意自己丢了乌纱帽。
林则徐当时到底是不是这样想的,已无从考证。
>最有恩情的错字
地点:天津蓟县独乐寺。
错字:报恩院——“院”字中“元”上的一横没了。
当年咸丰驾临独乐寺,当家的大和尚便想沾个荣耀,请咸丰为寺内四合院题写个院名。
咸丰也未客气,即兴写下了“报恩院”三个字。
但字写好后,咸丰才发现自己“献丑”了,最后一个“院”少写了一横。
大家都看出来了,但皇帝写的字谁敢说是错字?
这时咸丰开了金口,说人啊要知恩图报,佛家说要报四重恩:佛恩、父母恩、众生恩、国土恩,太多了,这恩一生是报不完的,所以“完”字的笔画不能写全。
>最神话的错字
地点:济南趵突泉。
错字:趵突泉——“突”字少了一点。
在济南府“趵突泉”,泉池中有块半浸水中的石碑,上镌三个雄健大字——趵突泉,这是明代山东巡抚胡缵宗所写。
传说劲挺柱涌的三股水把“盖子”顶掉了,才使“突”字变成了现在这个样子,当然这只是形容泉水势强,人们的一种遐想。
其实故宫里所有的“门”字,也都是错别字,不知道大家发现了没?
  • ndghw
    ndghw 沙发
    无意之过,有意为之
    2022-09-30 16:47:30
水利时事
3263 条内容 · 60 人订阅
长江科学院简介
图瞰长江科学院70年
