外观检测
一、焊缝外形尺寸要求
焊缝外形应均匀,焊道与焊道、焊道与基本金属之间应平滑过渡。
I形坡口对接焊缝,焊缝宽度c=b+2a。
非I形坡口对接焊缝其焊缝宽度c=g+2a。
I形坡口
非I形坡口
焊缝最大宽度cmax和最小宽度cmin的差值,在任意50mm焊缝长度范围内不得大于4mm,整个焊缝长度范围内不得大于5mm。
在任意300mm连续焊缝长度内,焊缝边缘沿焊缝轴向的直线度f如图7-4所示。
图7-4 焊缝边缘直线度
焊缝表面凹凸,在焊缝任意25mm长度范围内焊缝余高hmax-hmin的差值不得大于2mm见图7-5。
图7-5 焊缝余高差
二、焊缝尺寸的测量
焊缝尺寸的测量是按图样标注尺寸或技术标准规定的尺寸对实物进行测量检查。
1.对接焊缝尺寸的测量
检查对接焊缝尺寸的方法是用焊接检测尺测余高h和宽度c。
用焊接检测尺测量焊缝余高和宽度
当组装工件存在错边时,测量焊缝的余高应以表面较高一侧为基准进行计算。
当组装工件厚度不同时,测量焊缝余高也应以表面较高一侧母材为基准计算,或保证两母材之间焊缝呈圆滑过渡。
对接错边时计算余高;工件厚度不同的对接焊缝,(a)计算余高h(b)焊缝圆滑过渡
2. 角焊缝尺寸的测量
(1)角焊缝尺寸的测量方法
1)测量焊脚尺寸K1、K2
2)测量角焊缝厚度a
3)测量管接头的角焊缝尺寸
角焊缝尺寸:(a)凹形角焊缝 (b)凸形角焊缝
致密性试验
贮存液体或气体的焊接容器都有致密性要求。
常用致密性试验来发现贯穿性裂纹、气孔、夹渣、未焊透等缺陷。
水压试验
一、试验装置及过程
水压试验示意图:1—水槽2—试压泵3—压力表 4—安全阀 5—直通阀 6—容器 7—压力表 8—排气阀 9—排水阀
二、试验介质及要求
供试验用的液体一般为洁净的水,需要时也可采用不会导致发生危险的其它液体。
三、试验压力
试验压力是进行水压试验时规定容器应达到的压力,其值反映在容器顶部的压力表上。
水压试验时试验压力为
水利工程设计
返回版块28.27 万条内容 · 394 人订阅
