近年来,随着“依法治国”理念不断深入人心,人民群众更加愿意用法律武器保护自身权益。基层法院作为审判案件的“第一道关卡”,受理案件量逐年增多,这就导致了其诉讼费金额庞大,收缴和退还程序复杂,容易出现应收未收、未按标准收取、应退未退等问题,在审计审查中,仅凭人力核查,数据量庞大复杂,效率不高。笔者在H市审计局组织的全市交叉审计中,应用计算机对S区人民法院诉讼费信息进行数据分析,取得了较好的成效。
一、审计思路
根据最高人民法院出台的《人民法院诉讼费管理办法》和《诉讼费缴纳办法》等法律法规,按照不同案件诉讼费缴纳的特点,将案件分为缴纳标准简单、金额固定的固定值类,缴纳标准复杂的分段类和需要分情况讨论的限定条件类,对不同类型的案件分别编写语句进行审查,筛选出疑点数据,调查取证,锁定审计问题。
二、审计方法
(一)数据准备
从审判流程管理系统中导出案件基础数据表格,包括审理法院、立案时间、立案标的、案号、案由、案件受理费等信息,将导出的数据与基层法院上报的业务数据进行核对,从财务平台导出诉讼案件收费明细数据,并核查数据的真实性,将审查后的数据导入数据库,为后续数据分析做准备。
(二)数据分析
1、审查“固定值类”案件的诉讼费是否按照标准收取
此类案件包括“行政案件类”、“案件管辖权异议不成立类”、“其他非财产类”,编写逻辑为:剔除刑事案件,根据案件类型(案由),挑选出相应案件,直接检查“案件受理费”是否正确即可,具体SQL语句如下:
(1)行政案件类:
商标、专利、海事类案件:select*from dbo."数据库名称" where 审理法院='法院名称'and 案号 not like '%刑%'and 案由like '%商标、专利、海事%'and案件受理费!=100 order by案号
其他行政案件:select*from dbo."数据库名称" where 审理法院 ='法院名称' and 案号 not like '%刑%'and 案由like '%其他%'and案件受理费!=50 order by案号
(2)案件管辖权异议不成立和其他非财产类:
select*from dbo."数据库名称" where 审理法院='法院名称'and 案号 not like '%刑%'and 案由like '%案件管辖权异议不成立和其他非财产类%'and(案件受理费<50 or 案件受理费>100)order by案号
2、审查“分段类”案件的诉讼费是否按照标准收取
此类案件为“财产类”,编写逻辑为:剔除刑事案件,根据案件类型(案由),挑选出相应案件,根据立案标的计算出案件受理费,与原始数据中的案件受理费进行相减,找出结果不等于0的案件,即是疑点数据,具体SQL语句如下:
select*from dbo."数据库名称" where 审理法院='法院名称'and 案由like '%财产%'and 案号 not like'%刑%'and 立案标的 is not NULL and ((立案标的<10000 and案件受理费!=50)or(立案标的>=10000 and 立案标的<100000 and abs((立案标的-10000)*0.025+50-案件受理费)>1)or(立案标的>=100000 and 立案标的<200000and abs((立案标的-100000)0.02+2300-案件受理费)>1)or(立案标的>=200000 and 立案标的<500000 and abs((立案标的-200000)*0.015+4300-案件受理费)>1)or(立案标的>=500000 and 立案标的<1000000 and abs((立案标的-500000)*0.01+8800-案件受理费)>1)or(立案标的>=1000000 and 立案标的<2000000 and abs((立案标的-1000000)*0.009+13800-案件受理费)>1)or(立案标的>=2000000 and 立案标的<5000000 and abs((立案标的-2000000)*0.008+22800-案件受理费)>1)or(立案标的>=5000000 and 立案标的<10000000 and abs((立案标的-5000000)*0.007+46800-案件受理费)>1)or(立案标的>=10000000 and 立案标的<20000000 and abs((10000000)*0.006+81800-案件受理费)>1)or(立案标的>=20000000 and abs((立案标的-20000000)*0.005+141800-案件受理费)>1))order by案号
3、审查“限定条件类”案件的诉讼费是否按照标准收取
此类案件为“劳动争议类”、“离婚类”、“侵害人格权类”,编写逻辑为:剔除刑事案件,根据案件类型(案由),挑选出相应案件,先将案件受理费中固定的部分从原始数据中的案件受理费扣除,审查剩余数据是否在规定范围内即可,具体SQL语句如下:
(1)离婚类:
select*from dbo."数据库名称" where 审理法院='法院名称'and案号 not like'%刑%'and 立案标的 is not NULL and 案由like '%离婚%'and(立案标的<200000 and案件受理费<50 or案件受理费>300)or(立案标的>200000 and abs((案件受理费-(案件标的-200000)*0.005)<50 or(案件受理费-(案件标的-200000)*0.005)>300)))order by 案号
(2)侵害人格权类:
select*from dbo."数据库名称" where审理法院='法院名称'and案号not like'%刑%'and立案标的is not NULL and案由like'%姓名、名称、肖像、名誉、荣誉%' and((立案标的<50000 and案件受理费<100 or案件受理费>500)or(立案标的> 50000 and立案标的<=100000 and abs((案件受理费-(案件标的-50000)*0.01)<100 or (案件受理费-(案件标的-100000)*0.01 )>500))or(立案标的> 100000 and abs((案件受理费(案件标的-100000)*0.05)<100 or (案件受理费(案件标的-100000)*0.05)>500)) order by案号
(3)知识产权类:
不涉及金额:select*from dbo."数据库名称" where 审理法院='法院名称'and 案号 not like '%刑%'and 立案标的is not NULL and案由like '%知识产权%'and(案件受理费<500 or 案件受理费>1000)order by案号
涉及金额:将“财产类”语句中的案由like '%财产%'改为案由like '%知识产权%'即可
(三)数据处理
上述语句在编程软件上运行后,最终会返回相应的案号,即筛选出“疑点数据”。将“疑点数据”的相应案件进行汇总,筛选出“适用程序”为“简易程序”,且“结案方式”为“调解”和“申请撤诉”的案件,查看案件受理费是否为软件计算值的一半。如果符合,进行剔除,得出最终的“问题数据”。最终得出的“问题数据”对应的案件即为诉讼费收取错误的案件。
免费1人已点赞
土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳点赞收藏了
