气调冷库贮藏主要应用于果蔬的保鲜。果蔬的气调冷库贮藏是目前果蔬贮藏最先进的方法之—,具有保鲜效果好、贮藏损失少,保鲜期长,对果蔬无任何污染的特点。
果蔬贮藏是活体贮藏。果蔬采摘后,仍保持着旺盛的生命活动,进行着各种生理活动,但已不能从母体和光合作用中得到物质和能量来补偿生理活动的消耗,只能消耗自身营养物质,从而引起果蔬质量、重量和形状的变化,使果蔬逐渐由成熟走向后熟和衰老。造成这些变化的主要因素是果蔬的呼吸作用、蒸发作用和微生物的作用。
低温贮藏可以减弱果蔬的呼吸作用、减少水分的蒸发、抑制微生物的生长繁殖,有利于果蔬的贮藏保鲜。但若辅以贮藏环境中气体成分的调节,则会有更好的效果。正常大气中,氧的体积含量为20.9%,二氧化碳的体积含量为0.03%。气调贮藏就是在低温贮藏的基础上,调节贮藏环境中氧、二氧化碳的含量,及一些特殊气体(如乙烯,一氧化碳)的含量,以达到更好地贮藏果蔬的目的。其原理:如降低贮藏环境中氧的含量,可以有效地抑制果蔬的呼吸作用和微生物的生长繁殖,也间接影响其蒸发,并且可以延缓叶绿素的分解,对水果还有保硬效果;如适当地提高二氧化碳的含量,可以减缓呼吸.对呼吸跃变型果蔬有推迟其呼吸跃变启动的效应,同时二氧化碳是乙烯作用的竞争性抑制剂,提高贮藏环境中的二氧化碳含量,会使水果的内源乙烯合成速度减缓。乙烯是一种果蔬催熟剂,能激发其呼吸强度上升,加快果蔬成熟过程的发展和完成,控制或减少乙烯含量,对推迟果蔬后熟是十分有利的。气调冷库贮藏可以根据不同果蔬对乙烯的敏感程度,把贮藏环境中的乙烯含量控制在一定限度内。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
活塞式制冷压缩机的选型原则有哪些?目前,市场上应用较多的为活塞式制冷压缩机,下面为大家介绍常见活塞式制冷压缩机的选型原则。 1)压缩机的制冷量应能满足冷库生产旺季高峰负荷的要求。一般在选择压缩机时,按一年中最热季节的冷却水温度确定冷凝温度,由冷凝温度和蒸发温度确定压缩机的运行工况,但是,冷库生产的高峰负荷并不一定恰好就在大气温度最高的季节,秋、冬、春三季冷却水温比较低,冷凝温度也随之降低,压缩机的制冷量又所提高,因此,选择压缩机应考虑季节修正系数。
