目前,市场上应用较多的为活塞式制冷压缩机,下面为大家介绍常见活塞式制冷压缩机的选型原则。
1)压缩机的制冷量应能满足冷库生产旺季高峰负荷的要求。一般在选择压缩机时,按一年中最热季节的冷却水温度确定冷凝温度,由冷凝温度和蒸发温度确定压缩机的运行工况,但是,冷库生产的高峰负荷并不一定恰好就在大气温度最高的季节,秋、冬、春三季冷却水温比较低,冷凝温度也随之降低,压缩机的制冷量又所提高,因此,选择压缩机应考虑季节修正系数。
2)对于生活服务性小冷库,压缩机可选用单台。对于较大容量的冷库,较大冷加工能力的冻结间,压缩机台数不宜少于两台,总的制冷量以满足生产要求为准,一般情况下可不考虑备用。
3)尽可能采用相同系列的压缩机,以利于机械零件的呼唤和操作管理的方便。
4)为不同蒸发温度系统配备的压缩机,应适当考虑机组之间有互相备用的可能性。
5)新系列压缩机带有能量调节装置,可以对单机制冷量作较大幅度的调节。但只适宜于用作运行中负荷波动的调节,不宜用作季节性负荷变化的调节,季节性负荷或生产能力变化的负荷调节应另行配置制冷能力相适应的机器,才能取得较好的节能效果。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
医药冷库与普通冷库之间有哪些区别医药冷库作为贮藏药品、生物诊断试剂的特殊冷库,它和普通冷库有着很大的区别。 国家药监局要求,医药冷库的内空间必须大于等于20立方,这仅指标准GSP认证小型医药冷库,当然,制药厂药品阴凉冷库也是非常之大的。 医药冷库必须配备发电机,保证在停电情况下冷库仍能正常运行。 医药冷库必须配置2套制冷系统,一备一用。以保证在一套设备发生故障停机时冷库仍能正常使用,保证库温。 医药冷库必须配置温湿度监控报警器。温湿度监控报警器能实时监控医疗冷库内的温度和湿度,能在冷库内库温超出设定温度时短信报警或声光报警。以便冷库操作人员迅速发现冷库异常情况及时处理。
