现在很多家庭条件都好了选择住进别墅,宽敞漂亮气派。但是独栋的别墅不像居民楼采暖那么简单,邻居家都用,自己家很容易就热了。别墅地暖往往更离不开耦合罐,一个壁挂炉带150平方以上的平层地暖还挺费劲,就已经需要一个耦合罐来增加采暖循环,三层的别墅需要耦合罐泵站去带每一层的循环。
面对别墅地暖系统的时候,我们也可以简单理解为每一层是一个单独的系统,只是在共用同一个热源,热源自身的循环是带不动这么大面积的,这就可以通过耦合罐,使壁挂炉和末端之间有一个缓冲,也可以理解为一个水箱。这样每一层地暖所需的采暖水,也只是从耦合罐里面抽出来的水。壁挂炉则只需要把高温供水送到耦合罐里面,源源不断,并且不会出现短缺。
注意三层的别墅不能只是用一个耦合罐,只有一个耦合罐,那么每一层因为压力和水泵功率不同,会导致有些楼层采暖水多,循环快,有些楼层的采暖水循环比较慢,各个楼层温差大,一楼热,二楼三楼不热的情况时有发生。
所以在面对别墅壁挂炉地暖时候,耦合罐要一层一个,水泵也要一层一个,去解决水力分配不均衡的问题。
免费1人已点赞
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何控制集中供暖的温度?集中供热的末端一般有暖气片和地暖两种,散热器的工作温度需要60度到70度,而地暖的供热温度需要45度左右,所以说只要暖气片的室温能达到要求,使用地暖的用户,一般情况下,温度会稍高一些!那么,集中供热的用户如果室温高怎么办呢? 我们发现了有以下几种方法: 1.开窗 2.关小阀门 3.穿很薄的衣服 4.安装恒温阀 由于大家对水暖设备不是很了解,而且在大多数人的印象当中,集中供暖就是让人热的,热是天经地义的,不热才是不应该的!还是停留在冷暖型这个层面上,没有意识到舒适型供暖的重要意义!
