土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何控制集中供暖的温度?
如何控制集中供暖的温度?
发布于:2022-05-17 10:17:17 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
集中供热的末端一般有暖气片和地暖两种,散热器的工作温度需要60度到70度,而地暖的供热温度需要45度左右,所以说只要暖气片的室温能达到要求,使用地暖的用户,一般情况下,温度会稍高一些!那么,集中供热的用户如果室温高怎么办呢?
我们发现了有以下几种方法:
1.开窗
2.关小阀门
3.穿很薄的衣服
4.安装恒温阀
由于大家对水暖设备不是很了解,而且在大多数人的印象当中,集中供暖就是让人热的,热是天经地义的,不热才是不应该的!还是停留在冷暖型这个层面上,没有意识到舒适型供暖的重要意义!
打个比方,早些年,我们国人只要吃饱饭就可以了,从来没有考虑过健康饮食,但是随着生活水平的提高,大家不但要吃饱饭,而且要吃的健康营养!同样的道理,今冬供热不是让我们热的,是让我们舒服的!
那么激动,集中供暖怎么才能够让我们的用户,舒舒服服的呢?
其实很简单,只要在入户主管道上加装一个电动球阀就可以了,这两年,新庄的小区,工程上应用的非常多。它的原理是,当室温高于设定温度的时候,电动球阀自动关闭;当室温低于设定温度的时候,电动球阀自动打开。集中供热专门中水魔方无线恒温增压中心,我们可以通过手机来设定室内的温度,安装方便,操作简单,价格也不高,几百块钱轻松搞定,而且在流量收费的地区,还可以节约流量,为节能减排和碳中和作出贡献!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气片安装位置选择注意事项:
1、供暖开始时要给暖气片放气,这样才能保证散热量。 2、应将暖气片安装在窗下,这样可以防止窗户的冷风给人造成的不适感和污染墙面。 3、全年满水保养,任何材质的暖气片满水保养是防腐的有效手段。 4、不能加暖气片包,一是暖气片包藏污纳垢,二是影响散热效果。 5、避免潮湿的环境下使用。暖气片利用锅炉烧出蒸汽或热水,通过管道输送到建筑物内的暖气片(俗称散热器)中,以辐射或对流的方式散发热量,使室温增高。
