土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片安装位置选择注意事项:
暖气片安装位置选择注意事项:
发布于:2022-05-16 14:58:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、供暖开始时要给暖气片放气,这样才能保证散热量。
2、应将暖气片安装在窗下,这样可以防止窗户的冷风给人造成的不适感和污染墙面。
3、全年满水保养,任何材质的暖气片满水保养是防腐的有效手段。
4、不能加暖气片包,一是暖气片包藏污纳垢,二是影响散热效果。
5、避免潮湿的环境下使用。暖气片利用锅炉烧出蒸汽或热水,通过管道输送到建筑物内的暖气片(俗称散热器)中,以辐射或对流的方式散发热量,使室温增高。
全部回复(4 )
  • wx_1650784918201
    新人一枚,完成任务谢谢
    2022-05-16 16:49:16
  • qq_1652689938230
    学些了
    2022-05-16 16:41:16
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何选择家装地暖?
选择家装地暖关键在于选地暖末端!地暖末端有湿式和干式两种,使用差距很大,湿式地暖用水泥回填浇注,再用水泥贴地砖,总成厚度11公分左右,高于防盗门槛高度,需要更换防盗门,并多占5公分的地面层高;升温慢白天不能关,水泥蓄热存在向楼下热损失约30%,今后使用费相对较高,如在南方装湿式地暖,因水泥回填需要装修停工20天左右。 干式地暖采用全铝板干式地暖模块铺设,表面直接铺地板或用水泥贴地砖,总成厚度5-7公分,不影响防盗门槛高度,干式地暖模块在后期贴地砖或地板前2天铺设,不耽误装修工期;使用上更有优势:开机30分钟地面升温,白天上班可关机,地面绝热楼下没有热量损失,长期使用费相对节能40%以上,让夏天空调更加舒适节能,同时可保护地板防潮起翘。所以铝板干式节能地暖特别适合南方家装。
