土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 保护接地和保护接零有什么区别吗?
保护接地和保护接零有什么区别吗?
发布于:2022-05-17 09:59:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
保护接地和保护接零一直以来都是低压电工考试里一个非常重要的知识点,实操考试基本上都会考到,但是却有很多同学搞不清楚它们的区别。做培训几年,我也来说说我的一些见解吧,希望对大家能有所帮助。
先说说它们的作用
保护接地 :保护接地是指为了人身安全, 将设备的金属外壳 直接 和大地紧密相连 ;当设备发生漏电时,它可以 降低设备外壳与大地之间的电压 。
通俗的讲:就是当设备漏电的时候,如果没有保护接地,设备金属外壳就带220V电压。但是如果设备做了保护接地,那么设备外壳的电压会降低很多很多,从而降低人摸到漏电设备外壳的危险性。
保护接零 :保护接零是指为了人身安全, 将设备的金属外壳和中性线紧密相连 ;当设备发生漏电时,它可以把漏电电流上升为短路电流,从而 加速保险丝烧断、空开跳闸,因而可以快速切断漏电设备电源 。
通俗的讲:就是当设备漏电的时候,如果没有保护接零,设备金属外壳就一直带有220V电压,并且空开不会跳闸。但是如果设备做了保护接零,那么当设备一旦漏电,相当于火线和零线短接,漏电设备的保险丝就会立马烧掉、空开也会跳闸,从而快速断电。(注意:这里说的是空开,漏电开关是另外一回事)
保护接地工作原理
如下图所示,保护接地就是把用电设备的外壳直接接地,接地线(PE)和中性线N没有任何关系。
当用电设备漏电时,那么漏电电流会从火线出发通过接地线流入大地,从而降低漏电设备外壳的电压。如果人不小心摸到用电设备外壳,因为大部分电流从接地线流向大地,所以通过人体的电流大大降低。
这里的关键点就是接地电阻的大小,它决定了设备漏电时外壳的电压。如果接地电阻越小,那么更多的电流会通过接地装置流入大地,而通过人体的电流就会变少,所以接地电阻越小越好。
但是接地电阻越小,需要的成本会相对较高,所以接地电阻能达到国家要求就足够了。国家要求,接地电阻在4欧姆以下即可。
保护接零工作原理
保护接零就是把设备外壳和中性线连接起来,如下图所示:
当用电设备漏电时,那么漏电电流会从火线出发通过用电设备外壳流向地线,然后顺着地线流向变压器中性线。简单的说,就是当设备漏电时,火线电流流向中性线N,相当线路短路,空开就会跳闸断电,从而保证人身安全。
接零保护和接地保护的区别
从上面分析我们可以知道, 保护接地它是被动保护 。也就是当设备漏电时,虽然保护接地它可以降低漏电设备外壳电压,但是漏电设备依然带电,仍然是危险的,所以接地保护还必须要装设漏电开关。
但是 保护接零就不一样了,它是主动保护 ,只要当设备漏电时,设备的断路器(空开)就会跳闸断电,从而保护人身安全。只要不是特殊场合,用电设备采用断路器(空开)就完全能达到保护人身安全的目的。
这也就是现在大部分低压配电系统(比如小区、大部分工厂、公共建筑等等)都采用接零保护的主要原因。
为什么有时候必须是保护接地,有时候又必须是保护接零?
这个就要看具体情况了,如果有条件,当然采用保护接零系统最安全可靠。但是很多时候,为了节约成本,采用保护接地也可以保证安全。
比如用电设备离电源非常远,而且用电设备比较分散。如果采用接零保护系统,那需要多一条线,比如火线、中性线、地线。因为距离远、负荷分散、线路长,多一条线意味着成本会大幅度上升,这个时候就可以采用保护接地+漏电开关来实现安全防护。也就是直接给用电设备拉一条火线和一条零线,然后就地做一个接地装置并引出地线。
  • 夜有人吟阕
    点赞收藏了
    2022-05-22 23:03:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
地产项目住宅机电设计指引,55页word版可下载!
