土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 电厂的单元制和母管制
电厂的单元制和母管制
发布于:2022-05-17 09:32:17 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
电厂运行方式一般由单元制和母管制二种。
电厂运行方式中主要有 集中母管制 、 切换母管制 、 单元制 、 扩大单元制 4种方式。
1、集中母管制: 发电厂所有锅炉的蒸汽引至一根蒸汽母管,再由母管分别引导汽轮机和其他用汽处,这种系统称为集中母管制系统。只有在锅炉和汽轮机容量、台数不配合的情况下,才采用这种系统。我国单击容量为6MW以下机组的电厂和热电厂,其主蒸汽系统常采用单母管制。
2、切换母管制: 每台锅炉与其相应的汽轮机组成一根单元,个单元之间设有联络母管。
优点: 既有足够的可靠性,又有一定的灵活性,并可以充分利用锅炉的富裕容量,还可以进行各炉之间的最有利的负荷分配。
缺点: 管道长、阀门多、投资增加。适合于参数不太高,机炉容量不完全配合,以及装有备用锅炉的电厂。
3、单元制系统: 由一台或两台锅炉直接向配用的汽轮机供汽,组成一个单元。各单元之间无横向联系的母管。
优点: 系统简单,便于机、炉集中控制,管道最短,管道附件最少,投资最省,同时管道的压力损失及散热损失也小,检修工作量小,系统本身事故的可能性也最少。
缺点: 相邻单元之间不能切换运行,单元中任何一根主要设备发生故障,整个单元都要被迫停运,运行灵活性差。对于再热机组必须采用单元制。
4、扩大单元制: 将个单元制蒸汽管道之间用一根直径较主蒸汽管道小的母管横向连接起来,这样的系统称为扩大单元制系统。 其特点介于单元制与切换母管制之间。
5、什么是主蒸汽集中母管制系统?
发电厂所有锅炉的燕汽送往蒸汽母管,再由母管引到汽轮机和其它用汽处,这种系统称为集中母管制系统。
这种系统只有在单台锅炉与汽轮机单机容量相差很大及蒸汽参数低,机组容量小的发电厂才采用。
6、什么是主蒸汽切换母管制系统?
每台锅炉与其对应的汽轮机组成一个单元,各单元之间没有联络母管,每一单元与母管相连处加装一段联络管和三个切换阀门,这样,机炉可单元运行。也可切换运行,故称为切换母管制系统。
优点: 可靠性大,有一定的灵活性,可以进行锅炉之问的最有利负荷分配。
缺点: 管道长,阀门多。适用于工质参数不太髙、机炉容量不完全配合、以及装有备用锅炉的电厂。目前我国一些中、高参数的电厂采用这种系统。
7、什么是主蒸汽管道单元制系统?
由一台或两台锅炉直接向配用的汽轮机供汽,组成一个单元。各单元间无横向联系的母管,单元中各辅助设备的用汽支管与本单元的蒸汽总管相连,这种系统称为单元制系统。
8、主蒸汽单元制系统有什么优缺点?适用于何种型式的发电厂?
优点: 系统简单、机炉集中控制,管道短、附件少、投资少、管道的压力损失小、检修工作量小、 系统本身发生事故的可能性小。
缺点: 相邻单元之间不能切换运行,单元中任何一个主要设备发生故障,整个单元都要被迫停止运行,运行灵活性差。
该系统广泛应用于高参数大容量的凝汽式电厂及蒸汽中间再热的超高参数电厂。对于再热机组必须采用单元制。随着火力发电机组的单机容量不断增大,蒸汽参数也在不断提高,尤其是中间再热式汽轮发电机组得到越来越广泛的应用。
根据中间再热式汽轮发电机组的运行要求,机组的运行方式只能为单元制。在一机对一炉的单元制运行方式中。锅炉、汽轮机和发电机纵向成为一个统一的整体。炉、机的一一对应使得锅炉产生的蒸汽无法储存,从而要求炉、机之间要互相配合,协调动作。在单元机组正常运行时,可由协调控制系统依据外界的负荷需求来协调机、炉的动作,这既能满足外界负荷要求,又保证机组的安全。然而在机组启动或紧急甩负荷的特殊情况下,锅炉和汽轮机在动态特性上的差异太大,如何使其协调工作就不是一个容易解决的问题。
  • 夜有人吟阕
    点赞收藏了
    2022-05-22 23:04:22
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
最新解读!房贷新政,有啥影响?
5月15日,中国人民银行、银保监会发布通知,调整首套住房商业性个人住房贷款利率下限。这是贷款市场报价利率改革以来,首次下调首套房贷款利率下限。 当日人民银行、银保监会发布的通知称,对于贷款购买普通自住房的居民家庭,首套住房商业性个人住房贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率(LPR)减20个基点,二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。
