土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构新鲜事 \ 又又又出事了!杭州某项目地库上浮,结构严重受损,抗浮设计不容忽视!
发布于:2022-05-17 09:08:17 来自:建筑结构/结构新鲜事 [复制转发]
杭州某地库上浮
杭州中*地库上浮,水如涌泉,结构有不同程度破坏裂!
近日,杭州临平区中*某项目地库上浮引起了业主维权,据业主透露,现场地库底板发生起拱,底板、梁柱受到不同程度的破坏,情况发生后,建设单位采取了开孔泄水、大量引流措施,开孔后水如泉涌,地下水带出来的泥几百袋,堆满了车库。
地下室透水如泉涌
地下水带出来的淤泥
看着不断涌出的泥水,损伤的结构,业主懵了,这样下去不是地下都被掏空了?十分担心房子的结构安全,将问题投诉到了质量监督站,质监站随即展开了调查,组织行业相关专家对现场进行了仔细查勘。
住建局:擦着国家标准设计,优化过度
根据现场勘察情况及初步的检测结论,住建局反映建设单位对该地库进行了过度“优化”,简单说就是太省了,全部是擦着国家标准设计,安全系数预留的很低,施工过程是不可控的,一旦出现一点差错,难免会产生一系列不良后果。
住建局要求建设单位委托具有相关资质的第三方检测单位对整个地库进行结构检测,对整个项目安全情况进行整体评估 。
(图源:经济生活)
建设方:已委托第三方检测,进行结构加固
开发商解释上浮原因:主要原因是施工单位失误,在车库顶板回填土没有完成的时候,将该部位降水井提前进行封闭,雨季到来地下水位显著上升,人为原因造成地库抗浮措施不足,导致结构上浮破坏的情况发生。
现在第三方检测单位检测报告已经出来了,建设方委托设计单位进行了地库加固设计。
然而,加固方案还未受到业主认可,不少业主要求退房,相关事宜双方还在协商中。
该项目局部加固方案
虽然没有结构破坏的实景图片,但是从柱体加固部位方案来看,完全符合上浮破坏形态特点。
地库为什么会上浮?
业主质疑,为什么偏偏这个项目出事?我们将本次事故造成的原因作一下简单分析:
为了达到地下空间最大利用,满足车位及其他功能性空间的要求,开发商不得不选择将地库做大、做深,这也给地下空间造成了不可忽视的问题,纯地下室部分,上部荷载较轻,基础长期处于补偿或者超补偿状态 。
每个开发项目都有设计部门,这个部门起到的作用应该是前期帮助设计院把关,过程中对接设计解决现场施工问题,全程把控整个方案设计, 确保现场按图施工 。但是现在项目上所谓的“优化”已经失去了底线,省钱至上,把国家规范标准拿捏的死死的,哪些地方可以“搞钱”门清,出一个极限优化方案,再招优化公司细化优化条款, 说得好听点是优化,说不好听点就是让“偷工减料”合理化 。
一旦碰上雨水较多,加上施工期间不考虑抗浮问题,极有可能引起底板隆起开裂、梁柱节点破坏、墙柱剪切破坏等严重工程质量事故!
结构上浮破坏特征
从结构加固方案可以看出,破坏部位多在框架柱柱端节点位置,及柱中上部,这是因为地下室整体上浮后,使地下室顶部和底部变形不一致造成的,因主楼压重与地库压重变形不同,顶板上浮呈现中间大,两边受主楼约束变形小,呈拱形受力破坏形式,柱子两端受弯,且受到剪切力影响,这种不协调的变形使的柱子节点出现偏心受压,造成柱子混凝土爆裂,钢筋弯曲,由最初的水平裂缝,发展成斜向裂缝!
万幸的是本项目采用的是有梁楼盖,顶板梁承受了一定压力,结构的破坏外部特征还不算特别严重。还记得采用无梁楼盖的南昌万*项目地库破坏吗?当时浮力切断了40多根结构柱,令人触目惊心。
南昌万*地库上浮破坏
设计也两难
结构师设计估计也慌了,祈祷该项目设计抗浮水位没取少,图纸上未回填土禁止封闭降水井的免责声明没有漏标 。
不过从各方描述来看,应该不牵涉设计问题。
设计的弊端:根据《高层建筑岩土工程勘察规程》规定确定设防水位规定比较模糊,导致设计在取值时不够精确,而地库上浮并非普遍现象,所以还是没有得到相关人的足够重视,规程规定:当拟建建筑物区域有长期水位观测资料时,按照资料显示取水位最高值,如果没有长期水位观测资料时就只能凭地勘时的最高值结合地形地貌特点,地下水分布、天气以及当地气候条件来确定了, 如遇到50年一遇、甚至100年一遇的极端天气,极有可能会超过设计最高抗浮水位,会直接导致设计抗浮不足!
根据地基与基础设计规范规定,设防水位应取建筑使用年限内(含施工期)可能出现的最高水位,其在条文中明中明确指出,当勘测报告没有提供水位标准时,直接按照室外地坪标高考虑,通俗的说就是地下室设计有多深,抗浮水位就应该取多深,但是实际按照这种取法,会造成设防造价大大提高,并且比较浪费!规范中关于对抗浮设防水位取值还是比较笼统!缺乏系统理论计算研究!
目前主要采取的抗浮措施
1、抗浮桩 ,例如如管桩抗压兼抗拔 (采用较多)。在主楼位置压重满足是抗压,纯地库位置设置抗压兼抗拔桩,这也是一种负责的做法
2、抗浮锚杆 (采用较多)
3、增加底板厚度,或者底板回填配重  (增加筏板厚度,之前比较常见有底板房心回填碎石等,因为抗浮效果相对较小,且不够经济,现在底板基本都是一层薄薄的抗水板)
4、顶板附土配重   (普遍采用)
关于对本次上浮破坏分几点猜测
根据开发商申明,本次上浮结构破坏是受地下水上升,地库顶板在没有回填的情况下发生的,我们分一下几种情况进行假设:
1、假设1:本项目抗浮措施采用的抗浮桩(或者锚杆)+配重,因配重未完成,地下水上升,造成抗浮措施不足!
2、假设2: 本项目抗浮措施仅仅采用配重 ,因抗浮配重措施尚未进行,地下水上升,造成没有抗浮措施。
3、假设3:沉降后浇带封闭过早,且基坑透水性好,短时暴雨雨水直接浸泡入基坑底部,压力无法释放,且地下室顶板未回填,无法起到配重抗浮作用!
4、假设4:: 还有一种极端情况,就是项目处于低洼地带,连续暴雨时导致整个项目都浸泡在水中,地下室就像一个“水盆”直接飘在地下水上,直接高于规范要求最高设防水位,当抗浮措施考虑的比较经济,造成破坏也在清理之中!
听住建局介绍,该项目设计优化过度,你认为哪种假设更为合理?
上浮破坏后应采取哪些措施
一旦发现地下室上浮,第一时间采取筏板开孔泄水措施,减轻坑底水土流动挤压对筏板的浮力,避免更大上浮量造成更严重破坏!并及时做好临时支撑加固措施!当变形量恢复设计允许范围,残余变形趋于稳定,通过设计验算出具体加固方案,重新核算抗浮措施是否满足,如不满足,开孔增设抗浮锚杆,增加顶部配重,置换肥槽回填土,减少表层水渗漏入坑底,减少上浮破坏隐患!
加固处理:(以设计加固方案为主,仅建议)
1、对于破坏较轻部位采用碳纤维加固
2、对于破坏较重竖向部位剔除松散混凝土,高强结构材料替换修复,钢板加固
3、对于底板梁破坏采用压力注浆,钢板加固
对施工单位的建议
这起事故,施工单位主责没跑了 ,从甲方描述分析,就是施工单位施工在没有回填配重的前提下,提前封闭降水井造成的,仔细一想,虽然甲方进行了极限优化,从法律上来讲,你还真找不到他的漏洞。但是这次施工方 也不冤,谁叫你不按图施工 ?
地库上浮破坏每年都有发生,土木论坛都会作为重点案例进行分析,雨季马上又到了,还是请大家引起足够重视:
1、思想上要充分重视浮力的危害,了解项目抗浮设计!
2、如项目设计仅考虑顶板覆土配重时,明显施工期不利时,更加要注意,后浇带不要过早封闭,避免雨季地下室形成“脚盆”效应!
3、肥槽回填土质量要保证密实,杜绝填埋垃圾等渗透性强物质,较少短期暴雨或者雨季表层雨水渗漏性!
4、顶板覆土赶在雨季前完成,有利于施工现场管理,以及满足抗浮要求,不提前中断降水!
5、雨季加强基坑及地下室巡查,查看结构是否出现异样,一旦出现上浮破坏初步特征,及时采取应对措施,如及时开孔泄压等。
6、抗浮锚杆、抗浮桩施工质量加强监控,避免抗浮措施降效或者失效!
土能压塌地库,也能压住车库。车库顶板回填土的施工插入时间,值得项目认真考虑。
结构新鲜事
2942 条内容 · 87 人订阅
结合长沙六层建筑坍塌事故 谈对既有建筑鉴定的反思
