土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦E4407B/agilent E4407B频谱分析仪
发布于:2022-05-17 09:05:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:9 kHz-26.5 GHz
坚固且便携,可在现场实现实验室级性能
一毫秒射频扫描时间,每秒 45 次测量
RMS、峰值、负峰值、准峰值检波器
可选的 1 Hz 数字分辨率带宽滤波器和前置放大器
-166 dBm 灵敏度,带内部前置放大器, 12.5 dBm TOI
使用外部混频时最大频率覆盖范围高达 325 GHz
可变扫描(跟踪点)从 2 到 8192
一次扫描中最多 32 个不连续跨度的分段扫描
Agilent E4407B 选择的一键式测量解决方案与其易于导航的用户界面和速度性能相结合,使工程师可以减少测试时间,将更多时间用于设计、构建和排除组件和产品的故障。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
德国R&S罗德与施瓦茨功NRP-Z11率计探头
10 MHz - 8 GHz 200 pW - 200 mW (P/N 1138.3004.02) 罗德与施瓦茨正在申请专利的多路径架构具有以下特点: 3 个信号路径,每个都配备三重二极管 6 dB 宽重叠范围,平滑过渡 同步扫描和分析 重复信号的信号路径的斩波稳定性 与传统技术相比,其优势显而易见:高信噪比、低调制效果、切换信号路径时的延迟和不连续性可忽略不计,以及在可用视频带宽内对测试信号进行时域分析的能力。
