土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国R&S罗德与施瓦茨功NRP-Z11率计探头
发布于:2022-05-17 09:01:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
10 MHz - 8 GHz
200 pW - 200 mW (P/N 1138.3004.02)
罗德与施瓦茨正在申请专利的多路径架构具有以下特点: 3 个信号路径,每个都配备三重二极管
6 dB 宽重叠范围,平滑过渡
同步扫描和分析
重复信号的信号路径的斩波稳定性
与传统技术相比,其优势显而易见:高信噪比、低调制效果、切换信号路径时的延迟和不连续性可忽略不计,以及在可用视频带宽内对测试信号进行时域分析的能力。NRP-Z11.jpg因此,这些传感器不仅与峰值功率计竞争,它们在两个方面甚至更胜一筹:对测试信号的射频带宽没有限制
更大的动态范围
功率传感器 R&S NRP-Z11、R&S NRP-Z21、R&S NRP-Z22、R&S NRP-Z23 和 R&S NRP-Z24 将多路径架构、多二极管技术和同时扫描多通道测量系统融合到一个独特的高性能概念。
多路径架构意味着组合两个或三个二极管检测器以获得调制信号的大动态范围。这是通过专门在平方律区域中操作每个检测器来实现的,并且仅使用优化驱动的检测器进行测量。
多个二极管包括多个串联连接并集成在一个芯片上的零偏置肖特基二极管。当在 RF 检测器中使用时,它们会扩展其平方律区域,因为测量电压在几个二极管之间分配——因此每个二极管的驱动更少——同时增加了单个二极管的检测电压。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Keysight是德N9048B PXE EMI接收机
N9048B PXE EMI 测试接收机,1 Hz 至 44 GHz N9048B PXE EMI 测试接收机是一款完全合规的接收机,能够进行高灵敏度测量和诊断,以加快电磁合规性认证。 加速您的 EMC 合规性测试 Keysight N9048B PXE 是一款符合标准的 EMI 测试接收机, 配备了射频预选器和 LNA 设计。通过实时扫描 (RTS) 功能缩短您的整体测试时间并轻松执行无间隙信号捕获和分析。
