土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 想要煤场冲洗设施保持良好,这些规定要看
想要煤场冲洗设施保持良好,这些规定要看
发布于:2022-05-17 08:28:17 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
任何设备在没有经过专门的保养都会容易出现故障问题的,尤其是在自己以为的“规定”下肆意的使用时,对煤场冲洗设施产生的问题不是一点点的大的。那么煤场冲洗设施想要保持良好,都要做好哪些规定呢?
  1、煤场冲洗设施保管人须对所保管设备的构造、工作原理及附件作全面细致的了解。
  2、操作人员须定期对所保管的设备进行维护,确保设备正常运行。
  3、煤场冲洗设施在出现故障后应立即进行检查,小故障须自行排除;较大或复杂故障无法自行排除时,应上报上一级部门;切断电源在明显处告知设备停用并协助做好设备的修复工作。
   4、保持煤场冲洗设施的清洁、机械润滑良好、不漏电、不漏水处于较好的技术状况,并及时组织清除污泥。
    yj蓝天 沙发
    关注一下,谢谢楼主分享,
    2022-05-18 07:18:18
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场车辆冲洗机在使用时的注意事项有哪些
煤场车辆冲洗机在使用的时候,有一些注意项目需要我们检查一遍,这样才能有效的维护好设备。为了保证洗轮机的正常使用,检查完毕这些项目确认没有问题后就可以使用了,煤场车辆冲洗机在使用前都需要检查哪些项目呢? 在开启煤场车辆冲洗机的时候首先先查看一下下面的储水池中的水位是否够深,是否达到了水位要求。如果水位较少的话,我们需要添加一些水,这样才能保持洗轮机的使用可以正常化;如果在清洗的时候,发现煤场车辆冲洗机
